неразбериха с 10кой
- zubenko1592
неразбериха с 10кой
Здравствуйте. Решил перейти с 9,3,1 на 10,1. Установил, обрадовался, внешний вид просто поражает по сравнению с 9кой))
Нашел через поиск функцию "создать тин", нашел и вержливо попросил новую программу создать мне тин на основе около 900 точек)) на что он решительно подвис минут на 10 (9ка с этими же точками справлялась за секунду!!! я невыдержал и снес 10ку). после переустановки 10ки картина та же)))
При чем стал сильно ноут греться при запуске 10ки. вот его параметры (для полноты картины) - http://rozetka.com.ua/acer_emachines_e_ ... 5/p153455/
В связи с этим хотел спросить - нормально ли это?
Последний раз редактировалось zubenko1592 11 окт 2012, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
- novia
Re: неразбериха с 10кой
читали тут?zubenko1592 писал(а):в арксцене включил панель 3д аналиста (предварительно включив ее в доп. модулях) и не смог найти привычного выпадающего меню (осн. функции 3д аналиста). Решил посмотреть эту картину в аркмапе - там выпадающее меню появилось, но там была всего одна кнопка - Опции))
9.3
насколько я понимаю помимо этой панели в 10-ке были добавлены новые. их просто надо включить отдельно
радикальное решение)) набор данных выложить можете? сделаем тест на других ноутбуках, чтобы исключить влияние железа (i3 не самый быстрый зверь)?... "создать тин", нашел и вержливо попросил новую программу создать мне тин на основе около 900 точек)) на что он решительно подвис минут на 10 (9ка с этими же точками справлялась за секунду!!! я невыдержал и снес 10ку). после переустановки 10ки картина та же)))
что говорит диспетчер ОС - какая загрузка приходится на ArcGIS? может быть в это время еще что-то активно кушает ресурсы процессора и он работает как кипятильник?При чем стал сильно ноут греться при запуске 10ки. вот его параметры (для полноты картины) - http://rozetka.com.ua/acer_emachines_e_ ... 5/p153455/
в целом на том же железе 10 и 10.1 будут в плане отзывчивости интерфейса чуть медленнее 9.3, правда есть ряд настроек для повышения общей отзывчивости (например убрать ненужные галки напротив неиспользуемых модулей, выключение фоновой геообработки и т.п.)В связи с этим хотел спросить - нормально ли это?
- zubenko1592
с исчезновением выпадающего меню разобрался. спасибо огромное!
а вот на счет зависания - я решил просто воткнуть в арксцену тин, зозданный в аркмапе (другой). Картина та же - он даже при виде тина на долго превращает мой курсор в синий крутящийся кружок)))
в аркмапе таких глюков не замечал))
Может стоит систему снести?
- rhot
- Ваше звание: доктор
- zubenko1592
Вот что творится с системой в момент создания тина (хотя я подозреваю что в момент его добавления в проект арксцены и визуализации по тому что пару секунд работает нормально (наверное создает тин и самое интересное что его аркмап нормально открывает!!!)).
В аркмапе все стабильно.
- novia
сколько живет система уже? если больше полугода - попробуйте)zubenko1592 писал(а): Может стоит систему снести?
- zubenko1592
ок. если что - отпишусь)
- zubenko1592
Снес. и на чистую (с драйверами только) систему поставил 10.1.
ТА ЖЕ КАРТИНА!!!!
Может дело в дистрибутиве?
ТА ЖЕ КАРТИНА!!!!
- novia
а где его брали? с customer care portal?zubenko1592 писал(а):Снес. и на чистую (с драйверами только) систему поставил 10.1.
ТА ЖЕ КАРТИНА!!!!
- zubenko1592
- Дмитрий Барышников
Что то на официальный источник не похоже.nslookup 150.131.194.1
Non-authoritative answer:
1.194.131.150.in-addr.arpa name = delphi.cfc.umt.edu.
- novia
ага...))Bishop писал(а):Что то на официальный источник не похоже.nslookup 150.131.194.1
