Неактивна кнопка Add Basemap
novia
Re: Неактивна кнопка Add Basemap
Сообщение novia » 11 окт 2012, 13:38
urb@n писал(а):
novia писал(а):
urb@n писал(а):не помогло ((
а просто в браузере видно содержимое по этой ссылке?
http://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services
Да, видно, правда только текст (метаданные)
а локальные сервисы (с вашего ГИС-сервера, если есть) видны?
или http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/services добавляется?
urb@n
Сообщение urb@n » 11 окт 2012, 13:44
urb@n писал(а):WMS тоже не грузится ((
впрочем как и все остальные виды серверов
к сожалению в арке ничего не грузится из сервисов, серверов
novia
Сообщение novia » 11 окт 2012, 13:48
как последний тест могу посоветовать установить бесплатный ArcGIS Explorer. проверьте - работают ли сервисы в нем.
если да - подозреваю дело не в арке, а в конфигурации сети.
urb@n
Сообщение urb@n » 11 окт 2012, 14:41
в ArcGIS Explorer сервисы не работают - Base Map - пусто...
novia
Сообщение novia » 11 окт 2012, 14:57
urb@n писал(а):в ArcGIS Explorer сервисы не работают - Base Map - пусто...
что говорит тест подколючения в настройках?
urb@n
Сообщение urb@n » 11 окт 2012, 15:08
все тоже самое что и в АркМеп
novia
Сообщение novia » 11 окт 2012, 15:08
urb@n писал(а):все тоже самое что и в АркМеп
какие настройки подключения у вашей сети? используется ли прокси-сервер?
urb@n
Сообщение urb@n » 11 окт 2012, 15:35
прокси не используется.
товарищи с таким же как у меня коннектом (Direct) не имеют проблем с коннектом к бейс леерс
novia
Сообщение novia » 11 окт 2012, 15:56
urb@n писал(а):прокси не используется.
ок. вопросы из разряда фантастики - какая у вас ОС?
urb@n
Сообщение urb@n » 11 окт 2012, 16:05
Win7, x32
брандмауер и антивирус отключены...
novia
Сообщение novia » 11 окт 2012, 16:14
читаем тут (2 возможных решения) и тут (еще одна возможная причина).
urb@n
Сообщение urb@n » 11 окт 2012, 20:17
УЖОС!
в итоге ЗАРАБОТАЛО! спасибо всем за помощь большое!
в чем причина - у меня не был установлен Internet Explorer. Там ПРОСТО нужно было снять галочку по использованию прокси
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 11 окт 2012, 20:25
жесть...
novia
Сообщение novia » 12 окт 2012, 08:09
видимо считается что раз софт под windows, то IE установлен по умолчанию)
з.ы. что же делают европейцы, добившиеся выбора браузера при установке винды))) видимо то же, что и вы)
