Здравствуйте! У меня такой вопрос.
Есть файл MicroStation'а *.DGN. При его открытии в ArcMap'е появляются некоторые выбросы линий (2.jpg), плюс в точке где они сходятся такое (3.jpg). Общая картина следующая - .
Вопрос: как это лишнее убрать? Благодарю.
ArcMap из MicroStation
Apache
Re: ArcMap из MicroStation
А в чём проблема-то? Перевести каким-нибудь конвертером в редактируемый формат (тот же DXF), открыть в каком-нибудь "*каде" или в ГИС, и поправить (отрезать весь этот левый "угол").
Apache
Благодарю) То есть в MicroStation'е безполезно играться чтобы это исправить в исходном файле?amuriy писал(а):А в чём проблема-то? Перевести каким-нибудь конвертером в редактируемый формат (тот же DXF), открыть в каком-нибудь "*каде" или в ГИС, и поправить (отрезать весь этот левый "угол").
Почему бесполезно? Проще исправить в том, где сделано, так ведь?Apache писал(а): Благодарю) То есть в MicroStation'е безполезно играться чтобы это исправить в исходном файле?
Несколько раз мне попадались данные из кадов с такими "улётами".
Последний раз редактировалось Александр Мурый 09 окт 2012, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Apache
Вопрос тогда следующий: как исправить текст (при переводе в *.DXF всё супер, только текст хромает)?Apache писал(а):Благодарю) То есть в MicroStation'е безполезно играться чтобы это исправить в исходном файле?amuriy писал(а):А в чём проблема-то? Перевести каким-нибудь конвертером в редактируемый формат (тот же DXF), открыть в каком-нибудь "*каде" или в ГИС, и поправить (отрезать весь этот левый "угол").
Apache
есть MicroStation, но в нем не разбираюсь, толком только в ArcMap. Если можна исправить в MicroStation, то подскажите)amuriy писал(а):Почему бесполезно? Проще исправить в том, где сделано, так ведь?Apache писал(а): Благодарю) То есть в MicroStation'е безполезно играться чтобы это исправить в исходном файле?Просто из поста не ясно, что у вас ещё и сам Microstation есть, кроме файла.
