Генерализация точечных маркеров
Thorvald
Ребята, помогите. Суть вопроса в том, чтобы не показывать точечные объекты, маркеры которых налазят друг на друга, естественно все относится к определенному масштабу, то есть необходимо чтобы вместо группы перекрывающихся маркеров отображался один любой из них. Возможно ли это сделать с помощью картографических представлений? А то не хочется каждый раз после добавления новых объектов заново пересчитывать слои по всем масштабам. Собс-но АркГИС 9.3.1, лицензия АркИнфо.
- novia
Re: Генерализация точечных маркеров
один из вариантов описан тут
Thorvald
Нет, не распределить точки (этот вариант я прорабатывал), а именно генерализовать.
- novia
а так - либо набор данных под каждый масштабный уровень, либо разработка собственного рендерера для слоя
- AlexSek
Помимо возможностей по ссылкам Антона, есть еще несколько вариантов
Пишу красиво и грамотно...
Thorvald
Спасибо, вот это наверное можно попробовать.
