Диспозиция такова: у меня Ubuntu 12.04 и поставлена связка Grass+qgis, уровень подготовки - "уже знакомы некоторые слова, но пока ещё не разобрался".
Создал проект на основе скачанных карт OSM, сейчас пытаюсь ввести свои туда векторный слой своих точек, вводить пытаюсь через команду v.in.db, попробовал сделать тестовые базы в .dbf и mysql формате: "id", "координата x", "координата y", "числовой параметр", "текстовое описание". В ответ мне приходит одинаковое - "Невозможно открыть БД </home/user/grassdata/mysqldb> с помощью драйвера <mysql>. Аналогичная петрушка и с .dbf.
Что сделал не так?
как работает v.in.db ?
hborisov
Re: как работает v.in.db ?
Модуль v.in.db используется для создания точек из имеющейся таблицы во внешней базе данных (ну или из таблицы DBF). Приведите полностью команду с <v.in.db> и образец точек с атрибутами, пока не очень понятно, из-за чего ошибки.hborisov писал(а):пытаюсь ввести свои туда векторный слой своих точек, вводить пытаюсь через команду v.in.db, попробовал сделать тестовые базы в .dbf и mysql формате: "id", "координата x", "координата y", "числовой параметр", "текстовое описание". В ответ мне приходит одинаковое - "Невозможно открыть БД </home/user/grassdata/mysqldb> с помощью драйвера <mysql>. Аналогичная петрушка и с .dbf.
Вообще, чтобы не заморачиваться с базами данных, проще всего ввести точки с их координатами и атрибутами из текстового файла с разделителем через модуль v.in.ascii. На справочной странице снизу есть примеры импорта точек.
