Garmin Dakota 10
Kaerius
Garmin Dakota 10
Сообщение Kaerius » 08 окт 2012, 13:28
Здравствуйте. Есть аппарат Garmin Dakota 10 на нем хочется обновить карты. Состоятельно я в этом вопросе так и не разобрался помогите пожалуйста.
На сайте Garmin нет новых карт а там они реально старые. В основном нужна Свердловская область. Леса, ЛЭП, вырубки и т.д.
Также интересует как самому вносить исправления на карту, нарисовать ЛЭП которой на карте нету и т.д.
Заранее благодарю.
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Garmin Dakota 10
Сообщение ericsson » 08 окт 2012, 14:07
Легальных качественных топографических карт России для навигаторов Garmin - нет.
Можно изготовить самому. Векторные (IMG) - в GPSMapEdit, растровые (JNX) - разными инструментами, ознакомившись, для начала, с этим http://whiter.brinkster.net/JNX.shtml
Сообщение Максим Дубинин » 08 окт 2012, 15:42
создание и редактирование данных - http://openstreetmap.org
обновляемые выгрузки для гарминов - http://gis-lab.info/data/mp
Сообщение ericsson » 08 окт 2012, 16:09
Максим, при всем уважении...
Если даже есть Bing, то в сибирской глуши вообще все рисовать придется, а не просто добавлять.
Ну и в OSM половины типов для нормальной топографии нет, либо они конвертерами не поддерживаются.
Сообщение Максим Дубинин » 08 окт 2012, 16:41
вот пусть человек и рисует, это правильно.
сборок под Garmin несколько + процесс открыт, нет типа - добавьте.
я бы действовал именно так, но я не настаиваю.
Сообщение ericsson » 08 окт 2012, 17:13
Сколько там proposal'ы висели по хребту, карнизу, кулуару?
Чтобы сейчас начать рисовать топографию (а не города с улицами) в OSM, нужно быть:
- немного картографом (чтобы собственно рисовать карту),
- немного программистом в области пространственных данных (чтобы доделать самому то, что не нужно другим),
- немного системным администратором (потому что все то что придется доделывать, может работать под какой угодно ОС и в какой угодно среде),
- много политиком (чтобы доказать тем, кто уже что-то сделал, что нужно это доделать),
- много психологом (потому что у них слишком часто - болезненное самолюбие и реакция на любые просьбы/замечания).
На всякий случай, стоит быть еще специалистом в землеустройстве, лесном и водном хозяйстве (ну а как же иначе правильные недостающие типы придумать - просто копировать классификатор "генштабовских" топокарт - бессмысленно).
Пройдет год, и получится первый результат. Если будет еще нужен.
Так что, при всем уважении... Пока - только безликий "лес" (вспомним гари, ветровалы и прочее), в нем - богатый выбор дорог и тропинок с разным покрытием, речки-родники-ручейки-канавы, болота, безликие просеки, не более того. Остальное- может быть, когда-нибудь.
Сообщение Максим Дубинин » 08 окт 2012, 19:54
надо работать, все барьеры - в голове.
Вернуться в «Данные»
