Как добавить несколько полей в легенде?
GreatDeal
В легенде к карте необходимо в условных обозначения вывести несколько полей из таблицы атрибутов. Не знаю как это сделать.
- Дмитрий Барышников
Re: Как добавить несколько полей в легенде?
Легенда карты полностью соответствует таблице содержания (ТОС). Как там сделаете, так и будет в легенде.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
это если легенда одна, а можно каждый слой поочередно добавить
- mexango
Здравствуйте, а вот у меня, похоже, тот же вопрос, работаю в аркмэп 9.3.1, и мне вот нужно несколько рядов графического отображения условных обозначений, для одного объекта, типа:
/линия, обозначающая существующие/ /линия, обозначающая проектируемые/ - ЛЭП воздушные 35 кВ
Стандартная легенда не очень годится: не наглядно.Это вообще нереально в легенде ArcMap?
Только штучно работать с каждым слоем, рисовать квадратики и создавать отдельный слой аннотаций для надписей условных обозначений? Или можно как-то связать слои, чтобы создать сложную легенду?
Мне нужна сложноподчиненная легенда
Возможно. Если вы приведете рисунок от руки как бы вы хотели, что бы выглядело, было бы проще вам помочь. Как минимум вам нужно использовать стиль знаков и подписей по категориям.
- mexango
Конечно же я их использую
но получается сформировать в легенде по слоям отдельно условные об-я для существующих, отдельно - для проектируемых, а хотелось бы как-то так ->
- 07_пред_УО.jpg (206.94 КБ) 8941 просмотр
Понятно. Легенду в виде таблицы сделать нельзя. В две колонки пожалуйста, но подписи будут в каждой колонке.
А вы где ни будь в существующем ПО встречали такой функционал?
- rhot
- Ваше звание: доктор
я встречал в QGISBishop писал(а):А вы где ни будь в существующем ПО встречали такой функционал?
Всё просто: добавляешь 2 легенды - в одной будут только значки существующих объектов, а в другой будут значки проектируемых объектов с подписями какие нужны
- novia
в дополнение к Label используйте поле легенды Description, но его вроде бы нельзя сделать динамическим на основе поля... придется ручками поработать.GreatDeal писал(а):В легенде к карте необходимо в условных обозначения вывести несколько полей из таблицы атрибутов. Не знаю как это сделать.
- mexango
Да, я уже тоже так придумала
Это вы имеете в виду то же, что и GreatDeal? поле Description использовать как раз для ряда значков УО без надписи, я правильно поняла?novia писал(а):в дополнение к Label используйте поле легенды Description, но его вроде бы нельзя сделать динамическим на основе поля... придется ручками поработать.
- novia
имею в виду что просто в свойствах слоя на вкладке символы указать описание для пунктов легенды, но руками, а не по полю
- OlgaS
В 10.1 можно со стилями легенды поиграть, вроде было что-то похожее
