Оцифровка
MapInfo, MapBasic
danikrm
Оцифровка
Сообщение danikrm »
Доброго времени суток!
С mapinfo только начал знакомиться. Прошу помочь.
В идеале нужно к карте, допустим, областей, привязать базу данных. http://npk-kaluga.ru/svyaz.htm тут почитал, но застрял на начальном этапе:)
Автор пишет " В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. Допустим, у нас есть оцифрованная таблица контуров fields c заполненным полем id(номер контура) и таблица TableTab c атрибутивной информацией в виде списка, где nu - это номер участка, аналогичный по смыслу полю id в таблице fields.". Как быть если карта не оцифрована? То есть таблиц с атрибутами нет.
Заранее благодарю!
ps версия mapinfo 10.01
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Оцифровка
Сообщение dab »
danikrm писал(а):Доброго времени суток!
Заранее благодарю!
У Вас есть векторная карта областей в форматеv Мапинфо или совместимом? Если нет - создавайте в Мапинфо.
У Вас есть таблица с атрибутивной информацией в виде списка, в формате, например Excel или СУБД? Если нет - создавайте в формате совместимом с Мапинфо.
Если есть и то и другое - ещё раз читайте http://npk-kaluga.ru/svyaz.htm :)
danikrm
Re: Оцифровка
Сообщение danikrm »
Или я Вас не понял, или же Вы меня:)
Вот что у меня есть http://s017.radikal.ru/i401/1210/cb/7377dda9bc05.jpg .
Но как привязать эти данные к областям? каждый атрибут в отдельности к каждой области. Извините, если не замечаю очевидного, но просидел уже день. Никак не могу разобраться...
Спасибо.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Оцифровка
Сообщение dab »
Списком отобразите Untitled
В меню Мапинфо Окно / Новый список / Untitled
И покажите полученную картинку
danikrm
Re: Оцифровка
Сообщение danikrm »
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Оцифровка
Сообщение dab »
В Мапинфо
1. Панель "Операции", инструмент "Информация" кликаете по областям на карте
2. в появившемся окне "Информация" заполняете значения поля Field1 необходимым значение, соответствующим ТабличкаЭкс.А
3. опять читаете http://npk-kaluga.ru/svyaz.htm только в Вашем случае
будет не fields.id = TableTAB.nu
а будет Untitled.field1 = ТабличкаЭкс.А
danikrm
Re: Оцифровка
Сообщение danikrm »
Огромнейшее спасибо)))
Все получилось! Буду дальше работать)
Очень рад!
Еще раз спасибо))
danikrm
Re: Оцифровка
Сообщение danikrm »
Теперь проблема в создании тематической карты:(
http://s52.radikal.ru/i138/1210/90/06d34c7ab130.jpg
Почему такой диапазон? Значения брал с таблицы Query1 столбик C.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Оцифровка
Сообщение dab »
На первый взгляд, судя по картинке, у Вас на карте отображена таблица Untitled, а значения берёте с Query1
Попробуйте открыть новое окно карты со слоем из Query1
danikrm
Re: Оцифровка
Сообщение danikrm »
Ок открыл.
При создании просит выражение написать. http://s019.radikal.ru/i612/1210/aa/f6548986f71a.jpg .
Искал faq по этим функциям, но не нашел. Может подскажете где их найти?
Спасибо!
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Оцифровка
Сообщение dab »
Ну так кликните по списку "Колонки"
Думаю, что пора Вам руководство пользователя MapInfo почитать, глава 9 "Создание тематических
карт и легенд"
danikrm
Re: Оцифровка
Сообщение danikrm »
Разобрался:) Спасибо за информацию)
geotica
Re: Оцифровка
Сообщение geotica »
ДД! подскажите , как найти мне мульти полилинию????
Re: Оцифровка
Сообщение Игорь Белов »
geotica писал(а):ДД! подскажите , как найти мне мульти полилинию????
Нарисуйте несколько полилиний, выделите их и объедините: [Объекты] → [Объединить…].
geotica
Re: Оцифровка
Сообщение geotica »
нее я про запрос в окне SQL, запрос на полилинию и ост объекты я знаю как делать, мне надо запрос на мультиполилинию
а не создание
Вернуться в «MapInfo»
