Экспорт данных из ArcGis9.2 в Surfer или Petrel
				yachik
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста.
Есть карта(построенная в ArcGis) в ArcGis'е как можно ее экспортировать в форме таблицы или текстового файла?
Или если еть возможность напрямую экспортировать из ArcGis в Surfer или Petrel.
				AndreyL
Re: Экспорт данных из ArcGis9.2 в Surfer или Petrel
Не понял, что за карта, и причем тут Сёрфер? Карта, это набор изолиний? Тогда зачем ее гнать в Сёрфер, он изолинии строит значительно лучше, чем АркГИС (если бы наоборот, тогда хотя бы понятно было). А если это набор полигонов – линий – точек, то что Вы с этим потом в Сёрфере делать будете? В общем, задачку чуть пошире поясните, тогда может и какие советы появятся.
Для конвертирования я обычно пользуюсь ГлобалМаппером, он умеет конвертировать, в том числе, и в BLN-файл. Кстати, Сёрфер и сам может шейп-файл открыть, только не через Оупен, а через Импорт.
				yachik
Карта - набор изолиний и разломов.
Задача: имея карту горизонта в ArcGis построить 3D модель в Petrel.
В Petrel я строил модели посредством импорта *bln файлов которые имели формат.
xxxxxx yyyyyyyy zzzzzzz //три столбца данных в которых
xxxxxx yyyyyyyy zzzzzzz // X,Y - координаты точек
xxxxxx yyyyyyyy zzzzzzz // Z - глубина
999 999 999 - разделитель линий
а *bln файлы строил из Surfer. С ArcGis'ом раньше не работал и не знаю его всех прелестей. Может как-нибудь можно напрямую сформировать *bln файлы?
методом научного тыка у меня получилось экспортировать из ArcGis *shp файл с нужной мне системой координат который я импортировал в Surfer, но в этом файле нету глубин
Если кто подскажет как можно справиться с этой задачей более цивильно буду благодарен
				AndreyL
Я, к сожалению, не знаком с Петрел’ом, но тот формат файлов, который Вы дали, легко можно организовать. Если я правильно понял, то изолинии и разломы нужно импортировать по отдельности. И то и другое – линии. Тогда нужно конвертировать линии в точки и поставить точкам координаты – все в АркГИС. После этого в таблице точечного слоя будут четыре поля – идентификатор линии (из которой взята точка), три координаты. Привести к нужному виду, я думаю, не составит больших проблем.
Второй вариант – опять же ГлобалМаппер’ом. Правда, формат Сёрферовских бланков немного другой. И кстати, чтобы были высоты (третья колонка) нужно, чтобы шейп был 3Д.
				AndreyL
Во, блин! Посмотрел описание Петрел’а:
Интеграция с ArcGIS
Возможности чтения и выборки данных из шэйпфайлов ArcGIS®,
усовершенствованная связь с OpenSpirit® и плагины Ocean поз-
воляют напрямую читать и записывать объекты Petrel в ArcGIS
Engine®. Теперь используя Petrel и плагин ArcView® вы можете
воспользоваться мощными инструментами для управления, ана-
лиза и визуализации пространственных данных.
Чего-то еще нужно?
						Интеграция с ArcGIS
Чего-то еще нужно?
				yachik
это я тоже читал.
Но что такое OpenScript и как с ним работать я не представляю.
Вот сейчас разбираюсь с GlobaMapper.
Он открывает shp файлы и замечательно экспортирует в bln с координатами и высотами, но у меня возникла теперь проблема с системой координат. В ArcGis'ком shp файле координаты в градусах, а мне нужно в прямоугольных. Но при экспорте из ArcGis в shp файл он не экспортирует глубины.
				AndreyL
Система координат будет та, в которой сделан шейп. Если шейп сделан в географических, то перепроектируйте его в прямоугольные, и всех делов. Второй вариант – изменить проекцию в самом ГлобалМаппер’е после загрузки в него шейпа.
Для того чтобы была высота/глубина, нужен 3Д-шейп (впрочем, это я уже писал)
				yachik
Достиг я своей цели
В ArcGis перевел в прямоугольную систему координат, экспортировал в shp файл.
shp файл открыл GlobalMapper и экспортировал в bln файл.
После чего ручками подобпвлял разделители линий "999 999 999" и заменил запятые на пробелы.
Но мне кажется что это не есть самый оптимальный путь...
Подскажите как это можно сделать побыстрее.
З.Ы. опишите как для танкистов плз
				AndreyL
Ну да, если все ручками, то примерно так - у Сёрфера действительно вместо 999 999 999 стоит количество точек в линии.
Более изящно, насколько я понимаю, воспользоваться средствами самого Петрела. Насколько я понял, шейпы напрямую можно читать с помощью OpenSpirit® (не OpenScript). Ссылка вот
http://www.slb.ru/sis/item189/
ЗЫ И не обижайте танкистов
