копирование карты из Мапинфо.
MapInfo, MapBasic
Martovsky_Kot
Сообщение Martovsky_Kot » 03 окт 2012, 13:18
Уважаемые форумчане, по работе регулярно приходится привязывать планшеты или снимки в мапе и после перекидывать их в корел через функицю "копировать карту" (мап версии 10.5). после вставки карты в корел качество картинки ощутимо хуже чем исходник привязывемый. собственно вопрос - можно ли настроить в мапе или кореле качество передаваемой или принимаемой картинки (растрового изображения). заранее спасибо!
Re: копирование карты из Мапинфо.
Сообщение Александр Мурый » 03 окт 2012, 13:28
Экспорт через WMF не пробовали?
Сообщение Донецков » 03 окт 2012, 13:29
Передача в Corel удобнее через Сохранить изображение (WMF) или печать на виртуальный принтер в PDF, который открывать в Corel...
Martovsky_Kot
Сообщение Martovsky_Kot » 03 окт 2012, 14:04
дело в том, что при использовании функции "копировать карту" можно выбрать любой масштаб необходимый (при передаче в 13-й корел масштаб не искажается) и часть карты а не всю. а если экспортировать в WMF сохраняется ли масштаб изображения, при открытии его потом в кореле? ибо важен именно правельный масштаб. плюс к этому, при копировании карты копируются в вынесенные на неё в мапе объекты по координатам - точки, треки, буферные зоны и так далее.
Martovsky_Kot
Сообщение Martovsky_Kot » 03 окт 2012, 14:12
разобрался! всем спасибо!
vladlen666
Сообщение vladlen666 » 12 ноя 2012, 01:19
Martovsky_Kot писал(а):разобрался! всем спасибо!
Расскажите пожалуйста, как лучше экспортировать в Corel.
Сообщение Игорь Белов » 12 ноя 2012, 17:22
Посмотрите, например, здесь: косяк при добавлении карты в корелл.
Вернуться в «MapInfo»
