Рисование полигонов по длине и углам
DruzhA
Добрый день!
Можно ли в QGIS производить рисование полигонов по значениям углов (азимут, румбы) и длин линий от точки привязки (которую указываешь в ручную на карте или по данным GPS)?
Если такой функции нет, предлагаю вынести её как предложение по улучшению.
Последний раз редактировалось DruzhA 10 окт 2012, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Рисование полигонов по длине и углам
посмотрите в модуле CadTools
В CadTools такого нет. Ищите через установщик модулей "Azimuth and Distance Plugin":
DruzhA
Спасибо amuriy, установил, работает - то что нужно!!!
- vladlen666
А такого же для мапинфо нет?
- Игорь Белов
В MapCAD'е посмотрите инструмент "Polar Append".vladlen666 писал(а):А такого же для мапинфо нет?
- Polar Append
- polar_append.png (1004 байт) 9234 просмотра
glkhramov
В Mapinfo в каталоге программ есть "Создать прямую по ее длине". При загрузке получается "Построить линию по расстоянию"
Strix
Для QGIS есть еще плагин Improved Polygon Capturing, но он значительно менее функционален, чем предложенный выше Azimuth and Distance Plugin.
Ну на данный момент для QGIS 2.0.1 Dufоur нет подключаемой версии Azimuth and Distance, а
Improved Polygon Capturing есть
