Создание собственных макетов
DruzhA
Добрый день!
Было бы здорово, если бы в qgis была реализована пользовательская функция создания собственных макетов (например, внесения и представления атрибутивных данных). Т.е. необходимо разработать дополнительный модуль - конструктор макетов, который бы позволял обычным пользователям создавать удобные формы для ввода, либо просмотра определённых данных из общей атрибутивной таблицы слоя. Эта функция позволила бы более широкому кругу пользователей создавать собственные удобные проекты-приложения на базе QGIS и работать с ними.
Например: есть картографический слой с длинной "портянкой" атрибутов по нему (условно - 100 полей на каждый объект).
Задача:
1. сделать вкладку ввода данных (10 полей)
2. вкладку поиск по атрибутам
3. просмотр результатов поиска (в удобном для просмотра виде - столбцы, строки, диаграммы и пр.)
и т.п.
Задача не сложная, а плюсов для qgis в плане удобства было бы немало (даже перед АркГисом)...
Задача:
и т.п.
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Создание собственных макетов
Что мешает скрыть ненужные 90 полей имеющимися средствами QGIS? А поиск и так хорошо работает.
DruzhA
Если бы они были не нужны их и удалить можно было бы... Вопрос в том, чтобы организовать использование большого объёма информации под производственные нужды! А как быть с видом данных, если описание каждого объекта - в строку, а надо - таблицей в три строки (или больше...)?
Это все давно есть. Внезапно, да
http://woostuff.wordpress.com/2012/03/3 ... e-binding/
http://linfiniti.com/2009/11/creating-d ... -qgis-1-4/
DruzhA
Максим, спасибо!
Всё, что я понял, что существует приложение Qt4-desiner, которое может работать совместно с QGIS. Не могу понять - как его правильно загружать и устанавливать для корректной работы в qgis? У меня установлена NextGis 1.8.0 - Lisboa (ОС-Windows XP).
Прошу помощи/подсказок!
Спасибо!
Спасибо!
DruzhA, voltron вам намекает на пункт, который говорит что нужно новый вопрос задавать в новой теме.
Отвечая на вопрос:
Qt Designer на NextGIS QGIS установить наверное можно, но сложно. Установите версию для OSGeo4W и включите вот этот пункт.
designer.exe появится в папке C:\osgeo4W\bin или там куда вы все установили.
DruzhA
Спасибо, Максим (за уточнения по поводу "подсказок" voltrona и, особенно, за ответ - подозревал, что нужен OSGeo4W...)!
Не наверное, а точно. И ни разу не сложноМаксим Дубинин писал(а):Qt Designer на NextGIS QGIS установить наверное можно, но сложно
DruzhA
Установил Qt через Osgeo4W, т.к. там не поддерживается кириллица,снова установил Next Gis...
Теперь буду пытаться скомпилировать её с Qt...
Если есть описание как разработать своё приложение в QGis, кроме этого, прошу поделиться(с вариантом в статье, пока не разобрался...)!
PS: В общем, пока не получается найти "юзерский" вариант решения задачи, без навыков программирования...
в Qt не поддерживается кириллица?
DruzhA
В QGis, установленной через OSGeo...Максим Дубинин писал(а):в Qt не поддерживается кириллица?
Без указания версии это голословные утвержденияDruzhA писал(а):В QGis, установленной через OSGeo...Максим Дубинин писал(а):в Qt не поддерживается кириллица?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
