Автоматическая оценка облачности по методике ACCA в QGIS
karapuz2009
Re: Автоматическая оценка облачности по методике ACCA в QGIS
ОС Windows7
QGIS 1.8.0
модуль 0.2
Файл маски создается но как я и писал он пустой объемом всего 1КБ.
При выполнении модуля ACCA на первом проходе на 30 процентах происходит вылет.
QGIS 1.8.0
модуль 0.2
- консоль.jpg (46.02 КБ) 17415 просмотров
KolesovDmitry
Что-то странное... Я правильно понимаю, что при вызове qgis из консоли и последующем запуске плагина, никакой информации в консоль не выводится?
(По идее плагин пишет в консоль служебную информацию о ходе процесса)
karapuz2009
Повторил все с начала, результат тот же. В консоли ничего больше не пишется.
karapuz2009
Еще нюанс, после закрытия QGIS файл маски приобретает объем почти 66 мб, но все значения равны 0.
KolesovDmitry
Постараюсь найти компьютер с виндоус и посмотреть, что там происходит.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
хотите свой дам потестить? по team viewer:)
KolesovDmitry
Компьютер нашел, оказалось очень просто )
Теперь по делу. Пока не понятно почему, но под виндоус не (всегда) срабатывает функция printf, определенная в модуле acca.py, в некоторых случаях она вылетает с ошибкой. Поскольку она нужна только для вывода информации в консоль и на принцип работы не влияет, то вы можете просто закомментировать ее содержимое:
В результате файл с маской будет создан, но, учитывая отрицательные значения отражений, к маске нужно относиться насторожено -- смотрите, то ли на ней показано, что вам нужно.
В ближайшие дни найденные ошибки будут исправлены и появится новая версия плагина.
def printf(self, fstr,*param):
pass
#if (self.debuglevel==1):
# string=fstr % param
# sys.stdout.write (string)
#sys.stdout.flush()В ближайшие дни найденные ошибки будут исправлены и появится новая версия плагина.
karapuz2009
Большое спасибо всем за помощь, ждем с нетерпением новый плагин.
sergei-kzn
доброго всем времени суток, крайняя версия плагина доступна по месту постоянной прописки
http://plugins.qgis.org/plugins/Acca_Plugin/
Alex_Prishchepov
День добрый,
попробовал алгоритм на нескольких комбинациях снимков Ландсат. Для нескольких создание маски облачности прошло успешно, но на двух комбинациях пробрамма вылетела в самом начале. Не могли бы вы глянуть на файлы?
Александр.
Александр.
KolesovDmitry
Здравствуйте, опишите, пожалуйста, подробности: версия плагина, операционной системы, qgis и дайте ссылку на снимки.Alex_Prishchepov писал(а):Для нескольких создание маски облачности прошло успешно, но на двух комбинациях пробрамма вылетела в самом начале. Не могли бы вы глянуть на файлы?
sergei-kzn
Обязательно гляну, если вы опишите ошибку подробнее (выше уже написали какая информация нужна).
- gimran
Снимок LE71630232012242PFS00 - плагин работает, всё расчиталось (хотя «облаками» определились гари (на снимке было одно маленькое облачко всего - его заметил)).
Снимок LE71640252012105PFS00 - с пятой или шестой попытки заработало. Как подозреваю — вылетает если много сторонних процессов грузит процессор.
В общем отличный модуль!
- gimran
Ещё водные объекты воспринимаются как облака, но мне они не важны, но так, к слову.
Alex_Prishchepov
добрый день,KolesovDmitry писал(а):Здравствуйте, опишите, пожалуйста, подробности: версия плагина, операционной системы, qgis и дайте ссылку на снимки.Alex_Prishchepov писал(а):Для нескольких создание маски облачности прошло успешно, но на двух комбинациях пробрамма вылетела в самом начале. Не могли бы вы глянуть на файлы?
Версия плагина 0.3, операционная система Windows XP SP3, GIS 1.8.0
Запускаю на Intel Core Duo CPU P8700 at 2.53 Hz, 2.96 GB of RAM
Операция прервалась на Toar 1 of 5 71%
Здесь файл LT51860222011248KIS01.zip
https://docs.google.com/open?id=0B2tufR ... WthMDlDZm8
