Новые утилиты от Ракурса
Re: Новые утилиты от Ракурса
Спасибо за простое решение, которое в принципе лежало на поверхности, а по параметрам найдете, выложите ссылку...
И мои 5 копеек. О мапинфо. Справке мапифно можно доверять только после проверки "руками". Случае много, что запятую перенесут, строки перепутают. Не далее как две недели назад, выписывал я СК "план-схема" с аффинной трансформацией - в справке были перепутаны строки местами.
так в хелпе:
так в хелпе:
а правильно так:Syntax 2
CoordSys Nonearth
[ Affine Units unitname, A, B, C, D, E, F ]
Units unitname
[ Bounds ( minx, miny ) ( maxx, maxy ) ]
Syntax 2
CoordSys Nonearth
Units unitname
Устанавливаю Геокалькулятор, а у него "старанные надписи" на рабочем окне... Раньше помню на других машинах было все нормально. Уже и в регисте заменил 1250 и 1252 на 1251, все равно не помогает...
У кого есть предложение как устранить этот баг...
Безымянный.zip- (25.58 КБ) 407 скачиваний
