easy trace 2 arcgis
bartimeus07
easy trace 2 arcgis
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что пропустил: привязал растр в ArcGIS 10 - импортировал с помощью world-файла в изитрейс - все что надо оцифровал - экспортнул назад в арк - все мои полигоны есть, но никакой привязки нет. Что надо поменять, чтобы при импорте назад в арк полигоны стали на место? (не трансформировать же наверное в самом арке - слишком не точно наверное получится) Может я страшно туплю, но ответа самостоятельно не нашел
Re: easy trace 2 arcgis
В какой формат экспортировались полигоны из ET? В проекте ET точно привязка есть?
bartimeus07
Полигоны экспортировались в shp. Насчет второго может я чего-то не понимаю, но когда создавал проект в ET выбрал вариант "... использую для его привязки TAB или WORLD - файл". Использовал world созданый по привязанному до этого в арке растру
Внутри ET в проекте показываются нужные координаты привязки?bartimeus07 писал(а):Насчет второго может я чего-то не понимаю, но когда создавал проект в ET выбрал вариант "... использую для его привязки TAB или WORLD - файл"
- novia
если в ET ничего не сломалось... то просто откройте свойства шейпа и импортируйте СК из растра.bartimeus07 писал(а):...привязал растр в ArcGIS 10 - импортировал с помощью world-файла в изитрейс - все что надо оцифровал - экспортнул назад в арк - все мои полигоны есть, но никакой привязки нет.
bartimeus07
Извиняюсь опять тупой вопрос - а где их смотреть?amuriy писал(а):Внутри ET в проекте показываются нужные координаты привязки?bartimeus07 писал(а):Насчет второго может я чего-то не понимаю, но когда создавал проект в ET выбрал вариант "... использую для его привязки TAB или WORLD - файл"
bartimeus07
Когда я в арке так делаю он выдает:novia писал(а):если в ET ничего не сломалось... то просто откройте свойства шейпа и импортируйте СК из растра.bartimeus07 писал(а):...привязал растр в ArcGIS 10 - импортировал с помощью world-файла в изитрейс - все что надо оцифровал - экспортнул назад в арк - все мои полигоны есть, но никакой привязки нет.
Warning, inconsistent extent!
One or more of the added layers has an extent that is not consistent with the associated spatial reference information.
Re-projecting the data in such a layer may lead to unexpected behavior. Use ArcCatalog to confirm the spatial reference is correct and adjust if necessary.
- novia
тогда прощеbartimeus07 писал(а): Когда я в арке так делаю он выдает:
1. добавьте в пустой документ растр (привязанный) - фрейм узнает какую СК поставить
2. добавьте шейп с убитой информацией о привязке (должно быть undefined) и согласитесь с предупреждением аркмепа
2.5 убедитесь, что данные "легли" куда надо
3. экспортируйте слой с системой координат фрейма данных. profit
Например, здесь: в меню Проект --> Свойства, там снизу окна есть "Рамка проекта"amuriy писал(а):Извиняюсь опять тупой вопрос - а где их смотреть?bartimeus07 писал(а): Внутри ET в проекте показываются нужные координаты привязки?
