Автоматическая оценка облачности по методике ACCA в QGIS
karapuz2009
Re: Автоматическая оценка облачности по методике ACCA в QGIS
Всем доброго времени суток. После запуска алгоритма выводиться прогресс выполнения, после чего программа завершается. В папке которую указываю для промежуточных результатов появляются файлы каналов с 2 по 6 и формируется файл маски, но получаемые спектральные отражательные способности получаются с отрицательными значениями, а файл маски пустой. Входящие данные взяты с http://glovis.usgs.gov/, папки названы латиницей, пробелов и недопустимых символов не имеют. В чем может быть проблема?
KolesovDmitry
Пока не понятно, нужно смотреть. Можете сбросить ссылку на номер сцены?karapuz2009 писал(а):В чем может быть проблема?
karapuz2009
sergei-kzn
Добрый вечер,спасибо за отзыв, сегодня вечером скачаю снимки, посмотрю. в чем проблема пока не могу сказать.
karapuz2009
Может быть проблема в разделителях?
sergei-kzn
каких разделителях?
karapuz2009
В файле метаданных, вместо точки запятая или наоборот.
sergei-kzn
мм, они разве не везде одинаковые? я как-то этот вопрос не пробивал
karapuz2009
Просто откуда могут взяться отрицательные значения? Может при расчете cos(x) при определении отражательной способности?
sergei-kzn
отрицательные получаются все значения? или только часть?
зы я только через пару часов доберусь до кода, и смогу посмотреть что к чему.
karapuz2009
Тепловой канал норма.
sergei-kzn
хорошо, постараюсь разобраться что к чему.
sergei-kzn
мде, снимки не смогу скачать, у них сайт "на обслуживании"
karapuz2009
Сайт уже открыт для скачивания.
KolesovDmitry
Частично подтверждаю проблему. На моей системе (qgis 1.7.4, AccaPlugin 0.2, Ubuntu) алгоритм отрабатывает, файл маски создается. НО! При этом действительно в промежуточных файлах, создаваемых модулем toar, появляются отрицательные значения. Как следствие и в файле маски возникают сдвиги (так, например, облака были помечены как тени облаков).karapuz2009 писал(а):После запуска алгоритма выводиться прогресс выполнения, после чего программа завершается. В папке которую указываю для промежуточных результатов появляются файлы каналов с 2 по 6 и формируется файл маски, но получаемые спектральные отражательные способности получаются с отрицательными значениями, а файл маски пустой.
Причина появления отрицательных значений ясна: в метаданных приводятся отрицательные Lmin:
LMIN_BAND1 = -1.520
LMIN_BAND2 = -2.840
LMIN_BAND3 = -1.170
LMIN_BAND4 = -1.510
LMIN_BAND5 = -0.370
LMIN_BAND6 = 1.238
LMIN_BAND7 = -0.150Проблема известная, здесь предлагается такое решение:
Вероятно, нужно производить подобную коррекцию и в AccaPlugin (наверное, по-умолчанию?).Corrected at-sensor values (method=corrected)
At-sensor reflectance values range from zero to one, whereas at-sensor radiance must be greater or equal to zero. However, since Lmin can be a negative number then the at-sensor values can also be negative. To avoid these possible negative values and set the minimum possible values at-sensor to zero, this method corrects the radiance to output a corrected at-sensor values using the equations (not for thermal bands):
* radiance = (uncorrected_radiance - Lmin)
* reflectance = radiance / sun_radiance
Остается вопрос, почему у вас не был создан файл маски. Какая у вас версия ОС, qgis и плагина?
