easy trace 2 arcgis
bartimeus07
easy trace 2 arcgis
Сообщение bartimeus07 » 01 окт 2012, 12:45
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что пропустил: привязал растр в ArcGIS 10 - импортировал с помощью world-файла в изитрейс - все что надо оцифровал - экспортнул назад в арк - все мои полигоны есть, но никакой привязки нет. Что надо поменять, чтобы при импорте назад в арк полигоны стали на место? (не трансформировать же наверное в самом арке - слишком не точно наверное получится) Может я страшно туплю, но ответа самостоятельно не нашел :|
Re: easy trace 2 arcgis
Сообщение Александр Мурый » 01 окт 2012, 13:05
В какой формат экспортировались полигоны из ET? В проекте ET точно привязка есть?
bartimeus07
Сообщение bartimeus07 » 01 окт 2012, 13:18
Полигоны экспортировались в shp. Насчет второго может я чего-то не понимаю, но когда создавал проект в ET выбрал вариант "... использую для его привязки TAB или WORLD - файл". Использовал world созданый по привязанному до этого в арке растру
Сообщение Александр Мурый » 01 окт 2012, 13:32
bartimeus07 писал(а):Насчет второго может я чего-то не понимаю, но когда создавал проект в ET выбрал вариант "... использую для его привязки TAB или WORLD - файл"
Внутри ET в проекте показываются нужные координаты привязки?
novia
Сообщение novia » 01 окт 2012, 13:33
bartimeus07 писал(а):...привязал растр в ArcGIS 10 - импортировал с помощью world-файла в изитрейс - все что надо оцифровал - экспортнул назад в арк - все мои полигоны есть, но никакой привязки нет.
если в ET ничего не сломалось... то просто откройте свойства шейпа и импортируйте СК из растра.
bartimeus07
Сообщение bartimeus07 » 01 окт 2012, 13:58
Извиняюсь опять тупой вопрос - а где их смотреть?
bartimeus07
Сообщение bartimeus07 » 01 окт 2012, 14:07
Когда я в арке так делаю он выдает:
Warning, inconsistent extent!
One or more of the added layers has an extent that is not consistent with the associated spatial reference information.
Re-projecting the data in such a layer may lead to unexpected behavior. Use ArcCatalog to confirm the spatial reference is correct and adjust if necessary.
novia
Сообщение novia » 01 окт 2012, 14:29
bartimeus07 писал(а): Когда я в арке так делаю он выдает:
тогда проще
1. добавьте в пустой документ растр (привязанный) - фрейм узнает какую СК поставить
2. добавьте шейп с убитой информацией о привязке (должно быть undefined) и согласитесь с предупреждением аркмепа
2.5 убедитесь, что данные "легли" куда надо
3. экспортируйте слой с системой координат фрейма данных. profit :mrgreen:
Сообщение Александр Мурый » 01 окт 2012, 14:47
amuriy писал(а):
bartimeus07 писал(а): Внутри ET в проекте показываются нужные координаты привязки?
Например, здесь: в меню Проект --> Свойства, там снизу окна есть "Рамка проекта"
Вернуться в «EasyTrace»
