проблема с WMS-T через прокси в QGIS
gis
Сообщение gis » 01 окт 2012, 12:26
Не открываются WMS-T сервисы в QGIS через прокси.
Открываю из XML файла - брал отсюда http://www.gdal.org/frmt_wms.html
Пробовал прописать прокси в XML как описано здесь http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/SoCWMSDriver
Прокси в QGIS прописан.
прокси - UserGate
QGIS - NextGIS-QGIS-c64bb9d-11.08.2012
WinXP SP3
1Google_Maps.7z
прикладываю пример с xml в архиве где описывал прокси
(666 байт) 540 скачиваний
Re: проблема с WMS-T через прокси в QGIS
Сообщение Максим Дубинин » 01 окт 2012, 13:19
а что в dev-версии? тоже самое?
gis
Сообщение gis » 01 окт 2012, 14:41
Не знаю. с OSGeo4W не ставил (если это имелось в виду).
Я поставил специально офсборку (1.8.0-1) с офсайта - там тоже самое.
Я подозреваю, что GDAL не читает параметры прокси.
В универе интернет через прокси.
WMS открывает, а WMS-T определенные через xml нет (
Кстати, пробовал прописать русский язык для карт гугла в xml - GDAL не понял или я не так делал.
Сообщение Донецков » 01 окт 2012, 15:20
Есть ли возможность в QGIS подключать интернет, который настроен через прокси, без настройки прокси?
Т.е. на рабочем компьютере, естественно, проки настроено, когда подключаем WMS в том же MapInfo, оно обращается к серверу без необходимости настройки прокси в самой программе, почему в QGIS так не возможно?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 01 окт 2012, 16:30
gis, Чтобы не подозревать, достаточно посмотреть, куда реально какие запросы отправляются.
Для этого существуют анализаторы пакетов. В том числе - бесплатные: WireShark, Microsoft Network Monitor, SmartSniff.
Сообщение ericsson » 01 окт 2012, 16:39
Донецков писал(а):Есть ли возможность в QGIS подключать интернет, который настроен через прокси, без настройки прокси? Т.е. на рабочем компьютере, естественно, прокси настроено, когда подключаем WMS в том же MapInfo, оно обращается к серверу без необходимости настройки прокси в самой программе, почему в QGIS так не возможно?
Уточню, речь идет о том, что Mapinfo использует настройки proxy для Internet Explorer, или о чем-то другом?
Сообщение ericsson » 01 окт 2012, 17:02
Я просто хочу прояснить:
В Windows нет такого явления, как "глобальная настройка proxy-сервера для доступа в сеть по HTTP".
Есть настройки IE (делаются в нем же в Tools - Internet Options - Connection), есть настройки WinHTTP, которые в старых версиях Windows делались через proxycfg, в новых - netsh winhttp и лежат в реестре в ключе вроде HKLM\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Internet Settings\Connections\WinHTTPSettings . Но это все касается софта, который работает через WinHTTP API.
Сообщение Донецков » 02 окт 2012, 08:38
Честно скажу, не знаю, какие и как MapInfo использует настройки для доступа через прокси. На компьютере, естественно, кроме настроек Internet Explorer и электронной почте (MS Outlook), другого нет...
Так вот, MapInfo встроенными средствами может обратиться к серверам WMS/WFS, а QGIS по тем же адресам - нет...
Но стоит добавить, что утилиты для MapInfo, тоже DCV также для работы требует настройки прокси...
p32rus
Сообщение p32rus » 17 дек 2012, 10:57
Стоит аналогичная задача. При добавлении в *xml строк:
<HTTP>
  <Proxy>...</Proxy>
  <ProxyPort>...</ProxyPort>
  <ProxyType>...</ProxyType>
</HTTP>
ничего не происходит и *xml'перестает совсем работать. Может кто-нибудь разобрался? Подскажите, пожалуйста
Вернуться в «GDAL/OGR»
