RegionGroup в GRASS?
Сообщение Максим Дубинин »
Есть ли в GRASS аналог RegionGroup?
Эта растровая команда присваивает каждой "области" - совокупности пикселей уникальный целочисленный id. Параметром передается тип соседства, 4 или 8.
Оно же в ArcINFO/ArcGIS
Re: RegionGroup в GRASS?
Сообщение Александр Мурый »
По описанию, вроде бы, подходит модуль r.clump:
r.clump - Recategorizes data in a raster map by grouping cells that form physically discrete areas into unique categories.
Только вот опций у <r.clump> не особо много и размер окна жёстко 4 ячейки.
Слева — исходный растр, справа — результат работы <r.clump>:
На заметку: <r.clump>, похоже, принимает значения растра "0" за "NULL". Поэтому перед его исп-ем нужно изменить значения "0" на какие-нибудь значения, не используемые в исходном растре.
Вернуться в «GRASS»
