Выбор текста по содержимому
MapInfo, MapBasic
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 27 сен 2012, 18:26
Попался файл, в котором вся топосъемка свалена в один TAB. Таблицы (семантика), ессно, не заполнены.
Теперь просят в этом файле выбрать все тексты с определенными значениями. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать?
Slinger
Re: Выбор текста по содержимому
Сообщение Slinger » 27 сен 2012, 19:20
Ф-ция ObjectInfo (obj,3) у текстовых объектов возвращает их содержимое. С её помощью можно сделать выборку по тексту с определённым содержимым.
Сообщение gamm » 28 сен 2012, 15:28
лучше TAB (пусть его зовут T) пронумеровать последовательно (в поле SEQNUM), экспортировать в текст, и напустить на него grep (http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/grep.htm) для поиска нужных строк.
grep обеспечивает гибкий поиск (регулярных выражений) и вывод номеров строк. А потом прочитать номера строк (в табличку LINE_NUMBERS), и использовать их как множество для выборки, типа
SELECT * FROM T WHERE T.SEQNUM IN (SELECT * FROM LINE_NUMBERS)
Вернуться в «MapInfo»
