Surfer - подсчёт объёмов 2
shoresu
Подскажите какова технология данных подсчёта объёмов в Surfer? Он требует чтобы grid был одинакового размера. Как этого достичь?
shoresu
Re: Surfer - подсчёт объёмов 2
У грида должны быть одинаковые координаты углов и насколько я понял одинаковое разбиение на ячейкиshoresu писал(а):Подскажите какова технология данных подсчёта объёмов в Surfer? Он требует чтобы grid был одинакового размера. Как этого достичь?
Т.е. пространственный охват грида и его разрешение.shoresu писал(а): У грида должны быть одинаковые координаты углов и насколько я понял одинаковое разбиение на ячейки
Если гриды имеют разные размеры, можно обрезать больший по границе меньшего (не знаю, делается ли это в Surfer и как именно); если разные разрешения, можно переинтерполировать в нужное разрешение.shoresu писал(а): Он требует чтобы grid был одинакового размера. Как этого достичь?
shoresu
Как я понял в Surfer гриды не режутся, а только бланкируются карты по гриду построенные. Т.е. не отображается лишняя область, а сам грид остаётся такого же размераamuriy писал(а): Если гриды имеют разные размеры, можно обрезать больший по границе меньшего (не знаю, делается ли это в Surfer и как именно); если разные разрешения, можно переинтерполировать в нужное разрешение.
1) в SURFER можно сделать все, поскольку там есть Scripter с обычным Application Васиком внутри. Геологи на нем считают проекты разработки больших месторождений ...
2) данные на общую сетку переносятся линейной интерполяцией поверх триангуляции Делоне (выгружаете данные в xyz, грузите, и интерполируете на нужную сетку), если размеры ячеек примерно одинаковые, то вполне достаточно.
