PDF в ArcGIS или в AutoCAD
tsarev
Сообщение tsarev »
Всем привет!
Помогите решить одну задачу: есть PDF сформированный в ArcGIS 9.0.... (сетка лесных кварталов).
Проблема в том, что при экспорте в AutoCAD теряются лейблы (подписи) номеров лесных кварталов.
Сижу, кручу данные уже второй день - ни чего не получается.
Может есть у кого то опыт в решении подобной задачи?
Спасибо!
Re: PDF в ArcGIS или в AutoCAD
Сообщение Донецков »
как вариант экспорт PDF в растр (PNG, TIFF и т.п.) с последующей загрузкой в автокад, растр автокад быстрее обрабатывает, чем загруженный подложкой PDF, соответственно все надписи останутся...
конвертация PDF в векторный формат с последующим переходом на DXF и загрузкой в автокад, вариантов множество, но идеальных особо нет, надписи останутся, но могут быть вместо текста обычными линиями, а заливки естественно исчезнут ...
все зависит от того что нужно, только подложка или еще редактировать данные
novia
Сообщение novia »
tsarev писал(а):Всем привет!
Спасибо!
главный вопрос - данные и файл проекта для 9.0 остались? может имеет смысл открывать в ArcGIS не PDF а исходные данные?
если надписи из гиса не идут в автокад - их надо сделать аннотациями базы геоданных и экспортировать в автокад отдельным слоем. и будет счастье)
tsarev
Сообщение tsarev »
Если бы был проект в ArcGIS, то и вопроса бы не возникло.
tsarev
Сообщение tsarev »
Вся прЭлесть в том, что мне и подписи то особо не нужны.
Нужно найти 3 лесных квартала на территории города Тобольска, используя сетку кварталов для Тюменской области.
У этих кварталов, КМК, слетели подписи и их нет на результирующей картинке
