Проблема: "Тематическая карта-Поверхность" повернута
MapInfo, MapBasic
Kovu
Сообщение Kovu » 25 сен 2012, 21:00
Здравствуйте. Столкнулся со следующей задачей и проблема.
На карту (из Гугла) необходимо нанести точки измерения некой величины и построить для нее изолинии и тематическую карту(поверхность).
При помощи SASplanet нужный участок сохранил. В mapinfo его привязал. Таблицу с координатами точек и измеряемой величиной в mapinfo перенес. Создал по ней точечные объекты. Все разместились правильно. Создал таблицу с полигоном-границей области для которой необходимо построение тематической карты.
Теперь собственно создаю тематическую карту поверхность. Она создается, но почему-то оказывается зеркально отраженной и повернутой на 90 градусов.
При этом другие типы тематической карты(но мне они не нужны) строятся верно. Так же верно строятся изолинии при помощи модуля 3DVIEW. Версия программы у меня 11.0.3
Slinger
Re: Проблема: "Тематическая карта-Поверхность" повернута
Сообщение Slinger » 25 сен 2012, 21:42
Координаты местами поменяны.
Kovu
Сообщение Kovu » 25 сен 2012, 22:17
Блин. Точно при привязке растра перепутал. И главное с виду все строится нормально, кроме поверхности. Спасибо.
Сообщение Донецков » 26 сен 2012, 08:49
А зачем растр трогали, из SASPlanet замечательно сохраняются привязки в т.ч. для мапинфо...
Kovu
Сообщение Kovu » 26 сен 2012, 09:02
Ступил. Когда делал то сразу не догадался, что надо было просто открыть сформированный tab, а не ecw.
Вернуться в «MapInfo»
