Оператор Set Resolution
Foxxxy
Подскажите, пожалуйста, про оператор Set Resolution. При конвертации дуг из Mapinfo в AutoCad необходимо, чтобы точек на дуге было больше. Чтобы она получилась более сглаженной. Можно ли задать оператор Set Resolution 1000?
- Игорь Белов
Re: Оператор Set Resolution
Можно. Допустимый диапазон от 2 до 1048570 включительно.
Foxxxy
Скажите, а можно задать 1 раз а не каждый раз перед конвертацией?
нет. нельзя.
но если запишите эту строку в рабочий набор и перед конвертацией будете открывать его, то набирать каждый раз будет не нужно.
Foxxxy
Спасибо.
Foxxxy
Скажите, а можно в готовом TAB с помощью данного оператора увеличить количество точек в дуговых сегментах? Спасибо.
