6s Атмосферная коррекция
Cocodrilo
Сообщение Cocodrilo » 25 сен 2012, 08:09
Я понимаю что это - алгоритм атмосферной коррекции представляющий из себя моделирование всевозможных параметров атмосферы и т.п. во время съемки для получения реальных значений отражения объектов.
Но вот как ЭТО использовать пока не понял.
Т.е. в статьях часто встречается упоминание об использовании 6s radiative transfer code, а как именно и что нужно для этого делать - непонятно.
Может кто простым русским языком подскажет алгоритм действий???
Re: 6s Атмосферная коррекция
Сообщение Александр Мурый » 25 сен 2012, 08:23
Cocodrilo писал(а): Может кто простым русским языком подскажет алгоритм действий???
Вы собираетесь использовать готовое ПО (если да, то какое?) или вам надо написать свою программу по этому алгоритму?
Cocodrilo
Сообщение Cocodrilo » 25 сен 2012, 08:46
Планировалось изначально вообще для атм коррекции использовать atcor из erdas, но пока (я так понимаю) нет средств на покупку. Хочется пока самому разобраться, какой должен быть алгоритм и как его реализовать.
Сообщение Александр Мурый » 25 сен 2012, 09:06
Cocodrilo писал(а):Хочется пока самому разобраться, какой должен быть алгоритм и как его реализовать.
В GRASS есть модуль для атмосферной коррекции 6S — i.atcorr. Там подробный мануал, в нём несколько ссылок на статьи с описанием алгоритма. Вот ещё страничка на GRASS-Wiki про атм.коррекцию, ну и сам исходный код модуля (С++).
Saimon
Сообщение Saimon » 25 сен 2012, 09:10
Есть упрощенная модель атмосферной коррекции в том же ERDAS (выполняется в spatial modeler)
Статью почитать можно тут http://gis-lab.info/qa/atcor.html
Cocodrilo
Сообщение Cocodrilo » 25 сен 2012, 09:59
2 amuriy - Спасибо посмотрю.
Saimon писал(а):выполняется в spatial modeler
2 Saimon - в "model maker"?
Я уже эту статью перечитал вдоль и поперек и разобрался(надеюсь) со всеми DOS-методами.
Да к тому же формулы там подозрительные (у меня другие получаются) и танцы с эксель - лишние.
Вот и хочется попробовать другие алгоритмы.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 25 сен 2012, 12:09
http://6s.ltdri.org/ вот основной ресурс
Saimon
Сообщение Saimon » 25 сен 2012, 12:22
Cocodrilo писал(а):2 amuriy - Спасибо посмотрю.
Ага в нем самом
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
