Погрешность невернго выбора проекции
sand
Сообщение sand » 15 авг 2008, 08:22
Добрый день!
Скажите, какую максимальную погрешность (порядок) ожидать при использовании в MapInfo соседней зоны Гаусса-Крюгера 1942 г.
Иными словами, нами обнаружен выход за границу 6-градусной зоны (его мы не предусматривали) на уровне 43 параллели. Как велика будет погрешность? Интересует ее порядок.
Сообщение Максим Дубинин » 15 авг 2008, 08:59
cмотря как далеко за границу, если в пределах след. зоны то погрешность меньше метра, использовать одну (центральную) зону и стыковать к ней соседние (то есть фактически использовать 3 зоны, вместо одной) удобно и достаточно точно для большинства задач.
Сообщение Boris » 19 авг 2008, 00:01
практически все известные гис при такой удаленности от центрального меридиана зоны поддерживают инвариантность перехода от метров к градусам в обе стороны. что означает ваша погрешность будет только "бумажной". для всех вычислений на "шаре" (или сфере), а гис умеют и на "сфере" и на "плоскости" - вычисления внутри самой гис будут неизменной точности.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 13 гостей
