QGIS падает при попытке "разбить векторный слой"
still
Сообщение still » 21 сен 2012, 13:56
Выбираю векторный слой, выбираю папку, куда выгружать результат, нажимаю "Сохранить", экран темнеет и все. QGIS менюшки из верхней панели открывает, но при нажатии на "выход" не выходит, процессор не занимает, ничего больше не происходит. При принудительном завершении процесс qgis.bin остается висеть и не дает запускать его заново. После завершения этого процесса qgis загружается, но при этом пропадают все загруженные репозитории (кстати, может есть более простой способ их подгружать кроме вбивания вручную из списка?), все "недавние проекты", все макеты; загруженные модули сохраняются, но становятся неактивными.
Скрины прилагаю.
Версия QGIS 1.8, система Ubuntu 12.04 64-битная
сразу после нажатия на кнопку "сохранить"
Re: QGIS падает при попытке "разбить векторный слой"
Сообщение Voltron » 21 сен 2012, 19:41
Лучше бы вы вместо скриншотов (к слову не несущих никакой полезной информации) выложили набор данных, на котором воспроизводится эта ошибка
Вернуться в «Ошибки QGIS»
