Подскажите, пожалуйста, как правильно связать TAB и XLS, так чтобы при изменении файла XLS менялись данные в связанной таблице TAB. Связала файлы как описано здесь:
http://npk-kaluga.ru/BindingExcelToMap_MI.htm
Но при изменении XLS файла, нет изменений в TAB.
Mapinfo 10.0.1
Как правильно связать TAB и XLS?
Foxxxy
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: Как правильно связать TAB и XLS?
Если Вы работаете по рекомендациям http://npk-kaluga.ru/BindingExcelToMap_MI.htm, тогда имеете в наличии таблицы:
1. графика - родной формат Mapinfo с графикой - tab + dat + map +id;
2. семантика - tab + xls;
3. результат запроса Query1 (например), хранящийся в памяти.
После изменения данных в Excel (таблица 2), Вы должны обновить результат запроса (таблица 3).
На практике:
1. сохраните рабочий набор Mapinfo;
2. закройте все данные в Mapinfo;
3. сделайте изменения в Excel;
4. откройте сохраненный рабочий набор Mapinfo.
Увидите внесенные изменения.
На практике:
Foxxxy
Спасибо. Все получилось.
