Mapserver визуализация
Malig
Re: Mapserver визуализация
Сообщение Malig » 21 сен 2012, 11:21
msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named 'azs'. msPostGISLayerWhichShapes(): Query error. Error executing query: ОШИБКА: колонка "gid" не существует LINE 1: ...sBinary(ST_Force_2D("geom"),'NDR'),'hex') as geom,"gid" from... ^
C любой колонкой такая ошибка
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 21 сен 2012, 11:48
Ну значит не существует колонка. Проверяйте свои данные. Вот эту статью читали?
Malig
Сообщение Malig » 21 сен 2012, 12:02
Этот же запрос работает:
DATA "the_geom from roadazs using unique gid using srid=4326"
А этот нет
DATA "geom from (SELECT ST_Centroid(the_geom) AS geom FROM roadazs) AS query using unique gid using srid=4326"
old_Bibigon
Сообщение old_Bibigon » 21 сен 2012, 12:45
попробуйте так
DATA "geom from (SELECT ST_Centroid(the_geom) AS geom, gid as gid FROM roadazs) AS query using unique gid using srid=4326"
если колонка roadazs.gid действительно существует, если ещё используете TEXT или LABELITEM то и те колонки так добавляйте
Malig
Сообщение Malig » 21 сен 2012, 13:09
Работает:)
МегоСпасибо!
Malig
Сообщение Malig » 24 сен 2012, 10:40
А как при разных масштабах, по-разному отрисовывать слой?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 24 сен 2012, 10:55
У объекта CLASS есть свойства MAXSCALEDENOM и MINSCALEDENOM.
Malig
Сообщение Malig » 25 сен 2012, 07:23
Столкнулся с новой проблемой.
Задаю условный знак как
TYPE pixmap
и привязываю его к центроидам полигнов. На границах тайлов происходит обрезка изображений.
Вернуться в «Веб-картография»
