Снимки из геопортала Роскосмоса в ArcMap
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 11 сен 2012, 07:14
Господа, мне нужна ваша помощь.
На геопортале Роскосмоса есть снимки хорошего качества областей, которых нет на других сайтах.
Области, отображенные на экране, можно сохранить.
Мне необходимо их отобразить в ArcMap.
Я понимаю, что могу вручную поставить опорные точки, но качество привязки явно страдает.
На геопортале есть такой инструмент – Скопировать ссылку на карту.
Ссылка выглядит так
http://geoportal.ntsomz.ru/index.php/we ... ype=raster
httр://geoportal.ntsomz.ru/index.php/welcome?x=62.38637&wsid=563&y=57.94322&sace=false&z=16&scec=false&cao=false&mtype=raster
Я так понимаю - 62.38637&wsid=563&y=57.94322&sace – это координаты центральной точки снимка, а 16&scec – так называемый – зум.
Вопрос. Как использовать эти данные для привязки снимка в ArcMap.
P.S.
Данные снимки можно скачать используя программу SAS.Планета.
Но проблема в том, что более ранние снимки (худшего качества) затеняют более поздние.
На форумах и геопортала Роскосмоса и SAS.Планета ответа не дали.
Последний раз редактировалось Воронин С.В. 13 сен 2012, 05:14, всего редактировалось 1 раз.
Воронин С.В.
Re: Снимки из геопортала Роскосмоса в ArcMap
Сообщение Воронин С.В. » 11 сен 2012, 10:18
Господа.
Сама ссылка на другом компьютере не открывается, т.к. необходим авторизированный вход.
Я ее показал, как факт наличия системы привязки, которую может быть можно использовать.
Сообщение Донецков » 11 сен 2012, 11:01
Посмотрите, может есть вариант загрузки этих снимков через сервисы: WMS или родной аркгисовский (если геопортал Роскосмоса развернут на Аркгис сервере)...
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 11 сен 2012, 11:09
Скорее, вероятна возможность добавить вручную параметр, отвечающий за выборку конкретного снимка, в ZMP-файл SASPlanet, отвечающий за скачивание этих снимков.
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 11 сен 2012, 13:34
Донецков писал(а):Посмотрите, может есть вариант загрузки этих снимков через сервисы: WMS или родной аркгисовский (если геопортал Роскосмоса развернут на Аркгис сервере)
ericsson писал(а):Скорее, вероятна возможность добавить вручную параметр, отвечающий за выборку конкретного снимка, в ZMP-файл SASPlanet, отвечающий за скачивание этих снимков
Господа.
Вы меня извините, но ни тем ни другим способом не смог самостоятельно воспользоваться.
Можно подсказать подробнее.
Сообщение Донецков » 12 сен 2012, 00:26
Сам этим сервисом не пользовался, но на форуме SASPlanet помнится была тема по нему, как только он появился..., вы в плюсовом репозитории смотрели? хотя я не помню возможности в SASPlanen вводить пароль для доступа на конкретный сервер...
V.Maxim
Сообщение V.Maxim » 13 сен 2012, 09:34
Если верить хелпу геопортала, то он поддерживает WMS 1.1.1. Но "Для получения параметров доступа к веб-сервису и подробной спецификации сервиса обращайтесь по адресу service@ntsomz.ru".
Сообщение Донецков » 17 сен 2012, 13:29
Если получится у кого загрузить через WMS, то поделитесь "рецептом"...
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 20 сен 2012, 13:44
Господа, если кому интересно.
Вот ответы с форума САСПланеты.
Оба способа работают.
1.
Re: Как закачать снимок за определенную дату
Отправлено: 13 сен 2012, 19:54
От: Kesav
Кому: VoroninS
https://www.google.com/fusiontables/emb ... t=1&l=col2
ЭТО ССЫЛКА НА ДАТЫ РОСКОСМОСА.
Подставляем в УРЛ САСПланеты дату съемки и смотрим в планете на Спутник роскосмоса.
К примеру; http:/ /geoportal.ntsomz.ru/coverages/&src=images_new_structure&date=2010-10-28_23-08-18&type=jpg
после date= вставляем самую последнюю дату имеющегося снимка для Архангельска dateTime:2011-09-15_12-39-37 и смотрим в Планете.
2.
Отправлено: 18 сен 2012, 19:32
От: Papazol
Кому: VoroninS
Добрый день.
В качестве снифера я пользуюсь программой HandyCache. Но сгодится любая, в которой можно перехватить и посмотреть (скопировать) URL запросов, отсылаемых браузером.
Обычно снифер требует подключения программ, запросы которых нужно ловить, через прокси. Например, HandyCache работает через прокси 127.0.0.1:8080. Установив в браузере нужные значения IP и порта, мы начинаем пропускать запросы браузера через снифер. Тот их отлавливает и показывает нам. Однако до определённого этапа ключать прокси в браузере не нужно. Поиск нужных снимков лучше проводить без прокси и снифера.
Открываем в браузере нужный нам сайт. Чтобы пользоваться им в полной мере, там требуется регистрация. Авторизуемся, Открывается страница с картой. Выбираем "Растровые покрытия", затем в выпадающем списке выбираем "Ресурс-ДК1". Снизу кликаем на иконках "Показывать все элементы" и "Отобразить контуры элементов". Карта покрывается зелёными полигонами. Каждый полигон - это какой-нибудь снимок. Их список показывается справа от карты. Там же видны даты съёмок. Приближаем карту, чтобы отображался нужный нам регион. Количество видимых снимков будет уменьшаться. Оставляем отображаться нужный снимок, остальные скрываем (зелёный глаз - отображать, красный - скрывать). Приближаем карту до достижения такого масштаба, когда появляются чёрно-белые снимки высокого разрешения.
Здесь нам уже нужен снифер. Включаем в браузере прокси. Увеличиваем масштаб снимка, чтобы заставить браузер послать новые запросы. Смотрим в снифере на последние запросы и находим среди них примерно такие: http:/ /www.gptl.ru/coverages/images_new_struct ... 111000.jpg. Копируем URL в буфер.
Теперь нужно создать zmp для закачки менно нужного нам снимка. Распаковываем архив из вложения и открываем в текстовом редакторе файл params.txt.
Здесь необходимо изменить GUID, чтобы не было конфликтов между разными zmp. Достаточно поменять одну любую цифру или букву (числа шестнадцатиричные!).
Затем правим Name. Это имя будет отображаться в списке карт SAS.Планеты. (Я использую в качестве имени выделенное жирным шрифтом).
Затем правим DefURLBase. Нужно подставить туда фрагмент, выделенный жирным шрифтом в URL выше, вместо имеющихся цифр.
Затем правим NameInCache. (Я использую в качестве имени папки выделенное жирным шрифтом).
Сохраняем файл params.txt. Если есть желание, можно упаковать zmp в архив, но можно этого и не делать, а положить файлы в папку с соответствующим названием.
Больше нам ни снифер, ни прокси не нужны. Открываем SAS.Планету. По какой-либо карте находим местность, для которой мы сделали zmp. Снимки Геопортала начинаются с масштаба z13 и кончаются на z17. Имеет смысл начать с меньшего масштаба. Лучше воспользоваться функцией ЛКМ+Ins, чтобы не качать лишнего. Проверяем скачиваемость снимка. Если всё OK, начинаем скачивание.
