Странности при проверке топологии
albo06
Сообщение albo06 »
Для одного слоя создано правило топологи "Must not overlap". При попытке валидации, в одной части слоя все проходит нормально, а в другой после валидации полигоны сбиваются в хлам, выделяется вся область проверки как ошибка (до валидации все нормально). В чем может быть причина такого странного явления?
Скрин и кусок карты прикрепляю.
http://img-life.ru/upload_image/3b93d4d ... b6c51b.jpg
dbase.gdb.zip
(113.18 КБ) 463 скачивания
novia
Re: Странности при проверке топологии
Сообщение novia »
а причем тут странности?? программа показывает области перекрытий.
странности были бы, если ошибки есть, а программа их не заметила :mrgreen:
у вас там действительно куча накладывающихся объектов. дело не в частях карты. а в том, что слева ошибок нет, а справа есть)
если атрибуты не сильно важны - примените ко всем ошибкам правило - создать новый объект в области перекрытия. Если важны - то либо Intersect, либо руками для исправления.
Последний раз редактировалось novia 20 сен 2012, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
albo06
Сообщение albo06 »
Ой ли? А как проверить что они накладываются ДО валидации? У меня вроде ничего не накладывается (потыкайте Identify''ем по любым полигонам до и после валидации.
Вот:
ДО: http://img-life.ru/upload_image/ab50d86 ... 616e1e.jpg
ПОСЛЕ: http://img-life.ru/upload_image/9b23071 ... 7bdaa9.jpg
lam
Сообщение lam »
На всякий случай сделайте копию базы и сделайте Data Management Tools-Features-Repair Geometry.
novia
Сообщение novia »
albo06 писал(а):Ой ли? А как проверить что они накладываются ДО валидации? У меня вроде ничего не накладывается (потыкайте Identify''ем по любым полигонам до и после валидации.
оке. невнимательно прочел описание. скриншот и данные заинтересовали больше:)
проверял не с помощью Identify а выборкой по карте после включения редактирования и полной проверки.
проблема была в неправильном направлении вершин в кольцах полигонов. как и написал lam. Сделайте Repair
albo06
Сообщение albo06 »
Действительно, теперь все адекватно детектирует. Спасибо.
А еще теепрь такой вопрос.
Must not have gaps: 26379 errors
Must not overlap: 31611 errors
Есть ли какая-то возможность это автоматизировать удаление пересечений? В инспекторе ошибок можно исправлять только по одной ошибке. У меня все пересечения - ошибки, без исключений.
novia
Сообщение novia »
Но при пересечении надо же либо выбрать, к чему его прикрепить...
Можно только одним махом создать из пересечений новые объекты.
