Подключение списка доменных значений
MapInfo, MapBasic
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 19 сен 2012, 11:17
Как в мапинфо подключить списки доменных значений, чтоб не заполнять таблицы вручную?
Re: Подключение списка доменных значений
Сообщение Boris » 19 сен 2012, 12:34
не понял вопроса. "доменных " - что имелось в виду? домены интернета, классификатор, словарь?
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 19 сен 2012, 12:37
список допустимых значений в поле таблицы = список значений справочника
Сообщение Донецков » 19 сен 2012, 12:50
непосредственно в MI в отличии от того же ArcGIS домены подключать нельзы..., но в разных приложениях, в том же Кадастровом офисе вроде бы реализованы работы со справочниками, из которых можно заполнять значения в записях...
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 19 сен 2012, 12:53
Спасибо
Сообщение Boris » 19 сен 2012, 13:37
немного через ж..., но свою аналогичную проблему мы решали тем, что сохраняли таблицу в формате мапинфо+Ms Access, тогда заполнять атрибутивные данные можно внутри копии MS Access, с которой мапинфо делит таблицу с атрибутами. Такой гибрид стандартно поддерживается мапифно - графика храниться в MAP файле, а вся атрибутика в таблице БД Access. Ну. а Access имеет много возможностей для заполнения по словарю. В mapinfo добавлялась "кнопка", которая для выделенного объекта открывала и находила нужную запись в таблице или форме.
Сообщение Boris » 19 сен 2012, 13:39
в более экономном варианте делается запрос для связи двух таблиц - в основную таблицу заноситься номер из списка (или сокращение), тогда в связывающем запросе данные обновляются автоматом.
thegeo
Сообщение thegeo » 19 сен 2012, 14:58
м.б. это поможет http://depositfiles.com/files/8z2e0med5
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 19 сен 2012, 16:19
thegeo писал(а):м.б. это поможет http://depositfiles.com/files/8z2e0med5
Спасибо. То, что нужно!
Вернуться в «MapInfo»
