Подключение списка доменных значений
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Как в мапинфо подключить списки доменных значений, чтоб не заполнять таблицы вручную?
Re: Подключение списка доменных значений
не понял вопроса. "доменных " - что имелось в виду? домены интернета, классификатор, словарь?
- Olga_@@@
список допустимых значений в поле таблицы = список значений справочника
непосредственно в MI в отличии от того же ArcGIS домены подключать нельзы..., но в разных приложениях, в том же Кадастровом офисе вроде бы реализованы работы со справочниками, из которых можно заполнять значения в записях...
- Olga_@@@
немного через ж..., но свою аналогичную проблему мы решали тем, что сохраняли таблицу в формате мапинфо+Ms Access, тогда заполнять атрибутивные данные можно внутри копии MS Access, с которой мапинфо делит таблицу с атрибутами. Такой гибрид стандартно поддерживается мапифно - графика храниться в MAP файле, а вся атрибутика в таблице БД Access. Ну. а Access имеет много возможностей для заполнения по словарю. В mapinfo добавлялась "кнопка", которая для выделенного объекта открывала и находила нужную запись в таблице или форме.
в более экономном варианте делается запрос для связи двух таблиц - в основную таблицу заноситься номер из списка (или сокращение), тогда в связывающем запросе данные обновляются автоматом.
thegeo
- Olga_@@@
Спасибо. То, что нужно!thegeo писал(а):м.б. это поможет http://depositfiles.com/files/8z2e0med5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
