Поворот объектов
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Поворот объектов
Сообщение Филиппов Владислав »
Как повернуть объекты на слое в QGIS? Перемещение есть, а поворот не могу найти.
Re: Поворот объектов
Сообщение Александр Мурый »
Например, с помощью qgsAffine.
Филиппов Владислав
это костыль....
для меня не проблема использовать openJUMP или gvSIG для этого, но нужно обучить "девочку" из отдела, а всё остальное на QGIS. А расположено это не по месту основной работы, не набегаться.
Поэтажные планы чертят без ориентации в пространстве, придётся поворачивать их в CAD-программе, но привязанный растр туда не загрузить (фриварный DraftSight).
Филиппов Владислав писал(а): Поэтажные планы чертят без ориентации в пространстве, придётся поворачивать их в CAD-программе, но привязанный растр туда не загрузить (фриварный DraftSight).
Привязанные растры, вроде бы, перевариваются Bricscad.
Если в QGIS, то поворачивать объекты можно ещё через CadTools (Rotate Feature). Инструмент из двух кнопок: 1-я -- выбрать объект, затем одну его вершину; 2-я -- вписать угол поворота.
Сообщение Voltron »
Филиппов Владислав писал(а):это костыль....
Сделайте все в openJUMP или gvSIG, не полагайтесь на костыльное ПО
Филиппов Владислав
amuriy, спасибо за CadTools, буду смотреть.
Voltron, уж извините что оскорбил вас, но что поделать, если никому из юзеров QGIS не нужно было вращать объекты, не самая нужная кнопка.
А по жизни я большую часть работы выполняю в OpenJUMP.
Сообщение Донецков »
- все таки поэтажные планы, это кадовские задачи, из бесплатных, см. NanoCAD 3.7, с растром работает, объекты поворачивает и т.п.
Филиппов Владислав
я так и организовал процесс - переложил задачи :) на проектировщиков, мол, сориентируйте как есть.
А разве nanoCAD работает по WMS (у нас так растры используются), ну или на худой конец, понимают GeoTIFF? У нас и растры, и слой со строениями на cервере Geoserver/PosgGIS. Исходные чертежики строений и этажей в dwg.
Сообщение Voltron »
Филиппов Владислав писал(а):Voltron, уж извините что оскорбил вас, но что поделать, если никому из юзеров QGIS не нужно было вращать объекты, не самая нужная кнопка.
Чините libastral. Мой пост был о том, что если в другом ПО есть все нужное, то почему бы не использовать именно его. А то выглятит как «мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус». Но если нравится сначала создавать проблемы, а потом героически их устранять — пожалуйста.
- увы NanoCAD это пока не умеет, да и вряд ли свободная версия будет дополнена, хотя GeoTIFF со временем может и сделают, т.к. сейчас API открыто, то умельцы могут переписать разные утилиты для того же AutoCAD которые позволяли загружать координатно привязанные растры...
