Поворот объектов
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Поворот объектов
Сообщение Филиппов Владислав » 17 сен 2012, 15:37
Как повернуть объекты на слое в QGIS? Перемещение есть, а поворот не могу найти.
Re: Поворот объектов
Сообщение Александр Мурый » 17 сен 2012, 15:44
Например, с помощью qgsAffine.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 18 сен 2012, 06:20
это костыль....
для меня не проблема использовать openJUMP или gvSIG для этого, но нужно обучить "девочку" из отдела, а всё остальное на QGIS. А расположено это не по месту основной работы, не набегаться.
Поэтажные планы чертят без ориентации в пространстве, придётся поворачивать их в CAD-программе, но привязанный растр туда не загрузить (фриварный DraftSight).
Сообщение Александр Мурый » 18 сен 2012, 08:48
Филиппов Владислав писал(а): Поэтажные планы чертят без ориентации в пространстве, придётся поворачивать их в CAD-программе, но привязанный растр туда не загрузить (фриварный DraftSight).
Привязанные растры, вроде бы, перевариваются Bricscad.
Сообщение Александр Мурый » 18 сен 2012, 09:13
Если в QGIS, то поворачивать объекты можно ещё через CadTools (Rotate Feature). Инструмент из двух кнопок: 1-я -- выбрать объект, затем одну его вершину; 2-я -- вписать угол поворота.
Сообщение Voltron » 18 сен 2012, 10:25
Филиппов Владислав писал(а):это костыль....
Сделайте все в openJUMP или gvSIG, не полагайтесь на костыльное ПО
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 19 сен 2012, 07:48
amuriy, спасибо за CadTools, буду смотреть.
Voltron, уж извините что оскорбил вас, но что поделать, если никому из юзеров QGIS не нужно было вращать объекты, не самая нужная кнопка.
А по жизни я большую часть работы выполняю в OpenJUMP.
Сообщение Донецков » 19 сен 2012, 08:29
- все таки поэтажные планы, это кадовские задачи, из бесплатных, см. NanoCAD 3.7, с растром работает, объекты поворачивает и т.п.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 19 сен 2012, 08:46
я так и организовал процесс - переложил задачи :) на проектировщиков, мол, сориентируйте как есть.
А разве nanoCAD работает по WMS (у нас так растры используются), ну или на худой конец, понимают GeoTIFF? У нас и растры, и слой со строениями на cервере Geoserver/PosgGIS. Исходные чертежики строений и этажей в dwg.
Сообщение Voltron » 19 сен 2012, 12:06
Филиппов Владислав писал(а):Voltron, уж извините что оскорбил вас, но что поделать, если никому из юзеров QGIS не нужно было вращать объекты, не самая нужная кнопка.
Чините libastral. Мой пост был о том, что если в другом ПО есть все нужное, то почему бы не использовать именно его. А то выглятит как «мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус». Но если нравится сначала создавать проблемы, а потом героически их устранять — пожалуйста.
Сообщение Донецков » 19 сен 2012, 13:01
- увы NanoCAD это пока не умеет, да и вряд ли свободная версия будет дополнена, хотя GeoTIFF со временем может и сделают, т.к. сейчас API открыто, то умельцы могут переписать разные утилиты для того же AutoCAD которые позволяли загружать координатно привязанные растры...
