Неверный заголовок окна
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Установки -> Управление стилями -> Share -> Import (а в заголовке окна написано Экспорт).
Re: Неверный заголовок окна
Сообщение Voltron »
Denis Rykov писал(а):Установки -> Управление стилями -> Share -> Import (а в заголовке окна написано Экспорт).
У меня в заголовке «Styles import/export»
Сообщение Максим Дубинин »
У меня тоже Styles import/export в английской версии.
Но и сообщение Дениса я подтверждаю.
Но вообще и кнопка Import и Export ведет на разные диалоговые окна с одним и тем же заголовком, что странно.
Import
Export
Сообщение Voltron »
Максим Дубинин писал(а):У меня тоже Styles import/export в английской версии.
ЧИТД
Максим Дубинин писал(а):Но и сообщение Дениса я подтверждаю.
Ошибка в переводе не является ошибкой QGIS. С этим сюда
Максим Дубинин писал(а):Но вообще и кнопка Import и Export ведет на разные диалоговые окна с одним и тем же заголовком, что странно.
Диалог один и тот же.
Voltron писал(а): Максим Дубинин писал(а):Но и сообщение Дениса я подтверждаю.
Нет, если используется одна и та же строка и она должна быть разной. См. далее.
Voltron писал(а): Максим Дубинин писал(а):Но вообще и кнопка Import и Export ведет на разные диалоговые окна с одним и тем же заголовком, что странно.
Разные же диалоги, глянь картинки. Или он динамически формируется в зависимости от того, что выбрано?
Сообщение Voltron »
Максим Дубинин писал(а):Нет, если используется одна и та же строка и она должна быть разной.
Почему она должна быть разной?
Voltron писал(а):Разные же диалоги, глянь картинки. Или он динамически формируется в зависимости от того, что выбрано?
Зачем мне ваши картинки, если есть код.
Есть строка «Styles import/export» и есть её перевод «Экспорт стилей». Т.е. в данном случае заголовок окна верный, а перевод — нет.
про перевод понятно
но ты не ответил на мой вопрос, окно одно формируемое кодом, т.е. оно выглядит по разному, в зависимости от того, выбран импорт или экспорт, так?
Сообщение Voltron »
Окно нарисовано в QtDesigner, при экспорте часть элементов управления (нужных только при импорте) просто скрывается.
ок, а с точки зрения кода, можно на лету менять заголовок окна?
Выбрано Import - пишет Импорт стилей
выбрано Export - пишет Экспорт стилей
Сообщение Voltron »
Максим Дубинин писал(а):ок, а с точки зрения кода, можно на лету менять заголовок окна?
да
Вернуться в «Ошибки QGIS»
