Как добавить тематическую карту в Geoset Manager
MapInfo, MapBasic
x14888
Сообщение x14888 »
Добрый день.
Использую мапинфо от случая к случаю и совершенно плохо в нем ориентируюсь.
такая проблема: есть большое количество таблиц *.tab, воспользовавшись инструментом ТематическиеКарты я делаю раскраску конкретной таблицы, получаю таблицу с двумя слоями - исходный одноцветный и слой тематической карты. Мне необходимо подключить в геосэт Geoset Manager'ом полученный тематический раскрашенный слой. Как я ни старался не нашел как сделать так чтобы полученный тематический слой существовал отдельно как таблица, а не Рабочее Пространство, которое при попытке подключить к геосэту выдает "незарегестрированно в Geodictionary".
(если кто скажет как применить ко всем таблицам автоматически или склеить таблицы буду благодарен)
Сообщение Boris »
Не знаю значения слов геосет. Но вроде во все поставки mapinfo, начиная с 7.0 входит функция сохранения тематической таблицы в таблицу обычную с сохранением раскраски из выбранного слоя рабочего набора.
Чем плох этот метод?
Существует и какой-то более сложный метод создания тематической раскраски - интерактивный. Но так вроде это стандартная функция.
Извините,:oops: написал и решил проверить. В версии 9,0 сходу - не нашел.
А ведь я этой функцией как-то пользовался.
Ну может тогда вот это поможет:
"Hardcode Thematics" Save your thematic layers as default map objects in your MapInfo Table
http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/675
по мнению автора, работает с любой версией, начиная с 6.5
Удачи. :)
x14888
Сообщение x14888 »
еще не скачал и не проверил но уже сейчас могу сказать что это самый дельный ответ из всех форумов где я задавал этот вопрос. везде все умные только в теории и предлагают то что сами не делали :)
Вернуться в «MapInfo»
