Речная сеть с линейными координатами
Polina0562
Сообщение Polina0562 »
Доброго времени суток! В процессе работы над зонами затопления появились вопросы...
- нужно добавить к речной сети дополнительную координату М, может кто сталкивался?
- необходимо чтобы существовал столбец "Расстояние от устья"для всех водотоков, в ArcGis 10 есть такой инстр-т или это справочная инфа?
- нужен справочный номер рек?
Re: Речная сеть с линейными координатами
Сообщение Донецков »
Расстояние и номер, по моему, только справочная информация.
Почитайте в документации на программу о работе с линейными координатами...
esmo
Сообщение esmo »
ArcHydro вроде создает модель речной сети с такой информацией, почитайте справку к этому модулю.
С другой стороны, если это справочная информация, тогда Вам нужно ориентироваться на значения расстояний от устья до узла впадения, которые приводятся в изданиях Гидрологической изученности.
novia
Сообщение novia »
Polina0562 писал(а):Доброго времени суток! В процессе работы над зонами затопления появились вопросы...
все будет зависеть от точности оцифровки и соблюдения правила оцифровки "от истока к устью" - или наоборот, но одинаково для всех объектов.
линии можно сделать "маршрутами" - читайте про динамическую сегментацию в справке. Для работы с маршрутами есть целый тулбокс.
пересечением объектов можно создать точки - устья, урезы, гидропосты и прочее. для этих точек определить расстояния на маршрутах. маршруты можно калибровать теми же гидропостами и т.д.
почитайте справку и задавайте вопросы.
Polina0562
Спасибо огромное почитаю!!!
