проблема со 180 меридианом
XdenisX
Столкнулся с проблемой некорректного отображения слоя в стереографической проекции при загрузке его в приложении Google Earth. Как я понимаю, происходит это потому, что в полигональных объектах нет разрыва по 180-му меридиану (линия перемены дат), и отрицательные координаты продолжают полигон в обратную сторону, получаются "кольца". Есть ли способы решения этой проблемы?
Re: проблема со 180 меридианом
1. Разрезать полигоны по 180 меридиану
2. Использовать другую СК
XdenisX
А разрезать можно с помощью какой утилиты? Файлов много поэтому хотелось бы сделать пакетную обработку через командную строку.
ogr2ogr с опцией wrapdateline.XdenisX писал(а):А разрезать можно с помощью какой утилиты? Файлов много поэтому хотелось бы сделать пакетную обработку через командную строку.
XdenisX
Коллеги а можете помочь с корректностью синтаксиса? Пытаюсь так:
Но выдает ошибку создания выходного файлы.
ogr2ogr -wrapdateline -t_srs EPSG:4326 in.shp out.shp-
Вначале должен идти выходной файл, затем входной:
ogr2ogr -wrapdateline -t_srs EPSG:4326 out.shp in.shpРедактор материалов, модератор форума
XdenisX
Спасибо, все получилось.
В таком случае, пожалуйста, отметьте тему как решённую в соответствии с п. 2.1.9 правил форумаXdenisX писал(а):Спасибо, все получилось.
