Профиль местности
alphart
Профиль местности
Есть набор точек, по которым был отрисован линейный объект. Каждая точка имеет абсолютную отметку высоты (в таблице атрибутов). Стоит задача построить продольный профиль рельефа местности, проходящий через эти точки. Есть ли возможность сделать это напрямую из таблицы? Т.е. без интерполяций и обработки полученных поверхностей?
lam
Re: Профиль местности
Построить профиль из таблицы в координатах L (длина) - Z (высота).
Для этого надо:
1. Построить из точек линию
2. Разбить линию на отрезки ее же узлами
3. Посчитать длину отрезков
4. Конвертировать разбитую линии в точки (первую точку каждого отрезка)
5. Посчитать длину до каждой точки от начальной точки
6. Имея в таблице поля L (длина) и Z (высота), строим слой точек
7. Конвертируем точки в линию профиля
Для этого надо:
AndreyL
Через ЕТ можно в одно действие, там специальная процедура есть.
lam
Думаю за данную процедуру в ЕТ надо дополнительно заплатить, а так штатными средствами аркгис.AndreyL писал(а):Через ЕТ можно в одно действие, там специальная процедура есть.
AndreyL
И совершенно напрасно Вы так думаете, эта процедура бесплатная.lam писал(а):Думаю за данную процедуру в ЕТ надо дополнительно заплатить, а так штатными средствами аркгис.
lam
Покажите, пожалуйста, где именно эта процедура.AndreyL писал(а):И совершенно напрасно Вы так думаете, эта процедура бесплатная.lam писал(а):Думаю за данную процедуру в ЕТ надо дополнительно заплатить, а так штатными средствами аркгис.
AndreyL
lam писал(а):Покажите, пожалуйста, где именно эта процедура.
lam
Думаю это немного не то, PolylineZ-это для отображения в 3Д сцене или создания маршрутного шейпа, или я заблуждаюсь? Можете отобразить на плоскости в координатах (L-Z) PolylineZ, который Вы рекомендуете построить? Так, как строят профили в варианте 2Д.
- graph.jpg (99.77 КБ) 11541 просмотр
AndreyL
Ok! Ждем автора
alphart
Я правильно понимаю – Инструмент Расстояние между точками (PointDistance)? Либо нужно использовать Hawth's Analysis Tools?
И конечный результат этого действия - таблица с расстояниями и ID вершин?
Здесь можно по-подробнее?
lam
Имеется ввиду просуммировать длины отрезков, т.е. получить расстояние от начала профиля для каждой вершины.alphart писал(а):5. Посчитать длину до каждой точки от начальной точки
Да.alphart писал(а): И конечный результат этого действия - таблица с расстояниями и ID вершин?
Display XY Data...alphart писал(а): 6. Имея в таблице поля L (длина) и Z (высота), строим слой точек
grozhentsov
Дополнительный вопрос: а если есть 3-мерные данные (x y z) в точках, какими средствами лучше строить профиль???
я так понимаю можно сделать так же простой Display X Y Data, только вместо одной из координат вставить высоту??
lam
Нет, не получится, надо делать как описано выше, или же другой способ-это связываться с интерполяцией данных (x y z) и потом по гриду строить профиль (существуют инструменты - http://arcscripts.esri.com/).grozhentsov писал(а):Дополнительный вопрос: а если есть 3-мерные данные (x y z) в точках, какими средствами лучше строить профиль???
AndreyL
Честно говоря, не совсем понимаю задачу. Если надо просто построить проекцию упорядоченного набора трехмерных точек на вертикальную плоскость, проходящую через заданную линию, то это можно просто в Excel-e сделать. Причем тут ГИС?
lam
Будьте любезны, продемонстрируйте в Excel-e. Спасибо.AndreyL писал(а):Честно говоря, не совсем понимаю задачу. Если надо просто построить проекцию упорядоченного набора трехмерных точек на вертикальную плоскость, проходящую через заданную линию, то это можно просто в Excel-e сделать. Причем тут ГИС?
