Профиль местности
alphart
Профиль местности
Сообщение alphart » 13 сен 2012, 21:04
Есть набор точек, по которым был отрисован линейный объект. Каждая точка имеет абсолютную отметку высоты (в таблице атрибутов). Стоит задача построить продольный профиль рельефа местности, проходящий через эти точки. Есть ли возможность сделать это напрямую из таблицы? Т.е. без интерполяций и обработки полученных поверхностей?
lam
Re: Профиль местности
Сообщение lam » 14 сен 2012, 08:21
Построить профиль из таблицы в координатах L (длина) - Z (высота).
Для этого надо:
1. Построить из точек линию
2. Разбить линию на отрезки ее же узлами
3. Посчитать длину отрезков
4. Конвертировать разбитую линии в точки (первую точку каждого отрезка)
5. Посчитать длину до каждой точки от начальной точки
6. Имея в таблице поля L (длина) и Z (высота), строим слой точек
7. Конвертируем точки в линию профиля
AndreyL
Сообщение AndreyL » 14 сен 2012, 13:47
Через ЕТ можно в одно действие, там специальная процедура есть.
lam
Сообщение lam » 14 сен 2012, 13:53
AndreyL писал(а):Через ЕТ можно в одно действие, там специальная процедура есть.
Думаю за данную процедуру в ЕТ надо дополнительно заплатить, а так штатными средствами аркгис. :)
AndreyL
Сообщение AndreyL » 14 сен 2012, 15:02
lam писал(а):Думаю за данную процедуру в ЕТ надо дополнительно заплатить, а так штатными средствами аркгис. :)
И совершенно напрасно Вы так думаете, эта процедура бесплатная.
lam
Сообщение lam » 14 сен 2012, 15:15
Покажите, пожалуйста, где именно эта процедура.
AndreyL
Сообщение AndreyL » 14 сен 2012, 15:37
lam писал(а):Покажите, пожалуйста, где именно эта процедура.
lam
Сообщение lam » 14 сен 2012, 16:10
Думаю это немного не то, PolylineZ-это для отображения в 3Д сцене или создания маршрутного шейпа, или я заблуждаюсь? Можете отобразить на плоскости в координатах (L-Z) PolylineZ, который Вы рекомендуете построить? Так, как строят профили в варианте 2Д.
AndreyL
Сообщение AndreyL » 14 сен 2012, 16:57
Ok! Ждем автора
alphart
Сообщение alphart » 14 сен 2012, 23:01
Я правильно понимаю – Инструмент Расстояние между точками (PointDistance)? Либо нужно использовать Hawth's Analysis Tools?
И конечный результат этого действия - таблица с расстояниями и ID вершин?
Здесь можно по-подробнее? :?
lam
Сообщение lam » 17 сен 2012, 09:09
alphart писал(а):5. Посчитать длину до каждой точки от начальной точки
Имеется ввиду просуммировать длины отрезков, т.е. получить расстояние от начала профиля для каждой вершины.
alphart писал(а): И конечный результат этого действия - таблица с расстояниями и ID вершин?
Да.
alphart писал(а): 6. Имея в таблице поля L (длина) и Z (высота), строим слой точек
Display XY Data...
grozhentsov
Сообщение grozhentsov » 24 сен 2012, 11:58
Дополнительный вопрос: а если есть 3-мерные данные (x y z) в точках, какими средствами лучше строить профиль???
я так понимаю можно сделать так же простой Display X Y Data, только вместо одной из координат вставить высоту??
lam
Сообщение lam » 24 сен 2012, 12:09
grozhentsov писал(а):Дополнительный вопрос: а если есть 3-мерные данные (x y z) в точках, какими средствами лучше строить профиль???
Нет, не получится, надо делать как описано выше, или же другой способ-это связываться с интерполяцией данных (x y z) и потом по гриду строить профиль (существуют инструменты - http://arcscripts.esri.com/).
AndreyL
Сообщение AndreyL » 24 сен 2012, 18:41
Честно говоря, не совсем понимаю задачу. Если надо просто построить проекцию упорядоченного набора трехмерных точек на вертикальную плоскость, проходящую через заданную линию, то это можно просто в Excel-e сделать. Причем тут ГИС?
lam
Сообщение lam » 25 сен 2012, 09:01
AndreyL писал(а):Честно говоря, не совсем понимаю задачу. Если надо просто построить проекцию упорядоченного набора трехмерных точек на вертикальную плоскость, проходящую через заданную линию, то это можно просто в Excel-e сделать. Причем тут ГИС?
Будьте любезны, продемонстрируйте в Excel-e. Спасибо.
