OpenLayers активный слой
Ваше звание: Author
Re: OpenLayers активный слой
Сообщение Denis Rykov »
Если что, радиус - это в пикселах, мне кажется, что 1000 - это какое-то неадекватное значение.
Malig
Сообщение Malig »
знаю что в пикселах, я задавал и 10 и 50 и 100. Разницы нет вообще
Malig
Сообщение Malig »
Если убрать GWC, почистить кэш и напрямую работать с MS то радиус работает как положено
Malig
Сообщение Malig »
Похоже никто не сталкивался с подобной проблемой
Нашел решение. У GWC, в файле geowebcache-core-context.xml, есть блок с описанием Vendor parameters.
Добавил там
<constructor-arg value="map=/ms4w/apps/example/wmsmezhuzl.map&RADIUS=12">
И все заработало.
Не очень это удобно, если придется для разных слоев ставить разный радиус, но как менять это параметр из OL не знаю.
Вернуться в «Веб-картография»
