Конвертация векторных данных из Surfer в данные Google Earth
Работа над проектом ведется в GS Surfer 9. Есть контур площади (полигон) в прямоугольной системе координат и линии профилей. Контур и линии были созданы при помощи программы Панорама. Стоит задача эти векторные данные привязать к соответствующему участку в Google Earth.
Конкретно вопросы:
1. Не нашёл возможности стандартными средствами из Surfer конвертировать в *.kml или *.kmz -файлы, кто знает каким образом можно осуществить сие действие? Устроит и многоэтапный способ, вроде сохранения dxf->xxx->...->kml
2. Не уверен какую систему координат использует google, WGS84 ?
3. Верно ли я понимаю, что прямоугольную систему координат google не приемлет? Тогда вопрос. Как можно конвертировать векторную графику, достав из surfer, из прямоугольной системы координат в WGS84 ?
Конкретно вопросы:
Re: Конвертация векторных данных из Surfer в данные Google E
Для Surfer 10: 1,2kotbgmot писал(а): 1. Не нашёл возможности стандартными средствами из Surfer конвертировать в *.kml или *.kmz -файлы
WGS84 Web Mercatorkotbgmot писал(а): 2. Не уверен какую систему координат использует google, WGS84 ?
А если сразу из Панорамы в KML выгрузить? Не подходит?
Правда, придется вначале привязать Вашу карту к нормальным координатам, но это тоже не проблема.
Думал об этом, и этот вариант подходит, только не так хорошо общаюсь с Панорамой, поэтому не знаю какАлекс писал(а):А если сразу из Панорамы в KML выгрузить?
А в Панораме вектор перегнать из одной системы в другую существует возможность? Не нашёл как это сделать. Там вообще навороченная система работы с векторами, она пугает меняАлекс писал(а):привязать Вашу карту к нормальным координатам...
В десятом есть? Классamuriy писал(а):Для Surfer 10: 1,2kotbgmot писал(а): 1. Не нашёл возможности стандартными средствами из Surfer конвертировать в *.kml или *.kmz -файлы
Спасибо!
