публичная кадастровая карта
Slinger
Re: публичная кадастровая карта
Не доделано ещё. Там ещё и мап сервер один порезали с кадастровыми делениями (в сас планете такой был).
Похоже так и не наладили, в MI выдает ошибку, а в QGIS и AG подключается, но ничего не отображает..., если в AG подключать через собствернные сервисы, то все работает...
pavel222
Подскажите, а можно кадастровую карту как-то выгрузить в dwg для подготовки ситуационного плана?
После того как закрыли возможность выкачивать KMZ, остается выгрузить через rest запрос с получением svg или pdf (если получится), конвертация в dxf, загрузка в автокад, привязка в ручную по координатам "прямоугольника", указываемого в запросе...
Для обзорной схемы, если качество не особо требуется хорошое, выкачивайте растр, загружаете в автокад, делаете фон прозрачным...
Почитайте тут, причем с конца, т.к. "урезание" функционала происходило постепенно, то что раньше работало, сейчас заблокировано...
a23k
заработал (maps.rosreestr.ru/ArcGIS/services/CadastreNew/CadastreWMS/MapServer/WMSServer под именем CadastreNew_CadastreWMS
может, кому пригодится.
Точно, в QGiS ожило, нужно попробывать и в других программах...
Старый Йети
О! и в MI заработало. Только инфу выдает нечленораздельную
Для наших малообжитых тундр пользы маловато будет. Подключил - заработало.
P.S. Прошу пардона, если после затяжного в отпуска еще "невкурился" тему. Будем медленно, но верно вливаться в процесс...
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
В MI открывается, но опять только до Сибири, может кто разобрался, почему так отображается...
ПКК в MI.zip- (91.07 КБ) 803 скачивания
Geograf56
В MI как можно открыть ПКК через DVC сервер или создать сервер WMS в MI?
Через WMS см. npk-kaluga.ru/WMS_Kadastr.htm.
А вот через DCV самого интересует, но пока не знаю как...
Как понимаю нужно редактировать Plugins.config.
Как пример - "Базовая карта Росреестра"
Может кто напишет аналогичное для кадастровых слоев ПКК?
</Layer>
<Layer id="rosreestr" title="Росреестр" description="Карта росреестр" prj="EPSG:3857" increase="true">
<Layer id="rosreestr_map" title="Росреестр карта" href="http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/BaseMaps/BaseMap/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}" prj="EPSG:3857" increase="true"/>
<Layer id="rosreestr_ann" title="Росреестр подписи" href="http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/BaseMaps/Anno/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}" prj="EPSG:3857" increase="true" transparent="true"/>
tsarev
А в чем проблема с DCV?
Стартуете его, далее цепляетесь к WFS службе и выбираете нужный раздел.
Потом сохраняете его и всё.
Очень удобная штука - там кроме РР есть еще куча полезного.
А через WMS в MI я даже и не пробовал.
Сечас буду тестить
Сечас буду тестить
tsarev
Что то не то написал: естественно нужно цепляться к службе WMS
В приведенной выше выдержки из Plugins.config настройки DCV приведены строки, которых нет в стандартной поставке, а я пытаюсь к ним еще добавить параметры для загрузки ПКК, которая в MI не хочет отображаться на восточную часть РФ, дамал с помощью DCV решить эту проблему...
tsarev
Странно - у меня вот так кажет:
[url=http://fotki.yandex.ru/users/v-tsa ... .jpg[/img] http://fotki.yandex.ru/users/v-tsarev/view/692160/[/url]
Может мою конфигурацию скинуть для dcv?
Если не сложно, то выложите свою версию Plugins.config ...
