Атмосферная коррекция данных Landsat/ETM+ (COST метод)
Re: Атмосферная коррекция данных Landsat/ETM+ (COST метод)
обратите внимание, что статья редактируемая и явно могла бы быть улучшена
не стесняйтесь взяться за это и исправить перечисленные выше ошибки.
Aleksander
Относительная спектральная чувствительность каналов учтена при расчётах ESUN.Cocodrilo писал(а):Подскажите, пожалуйста, а как полученные значения соотносятся с радиометрическим разрешением канала ?
dime1
а покажите снимки до и после атмосферной коррекции! не могу понять, стоит заморачиваться или нет)
т.е. существует ли такой функционал в ArcGIS?
nadejda77
Здравствуйте! Я прочитала Вашу статью и даже мне удалось выполнить радиометрическую коррекцию. Но у меня возникло несколько вопросов:
1) я нашла формулу Чавеза (1989) расчета атмосферно скорректированных значений, у вас на сайте Vvalue,
Где у англоязычного автора Чавеза приведена формула для рассчета L - теоретическое значение излучения на сенсоре «темного объекта» для каждого канала, которая необходима для дальнейшего рассчета константы газовой коррекции?
2) Вы сделали модель атмосферной коррекции для ERDAS Imagine, а она где-нибудь зарегистрирована или вы опубликовали ее где-нибудь в журнале или в тезисах конференции?
Прошу ответить мне по возможности, мой адрес электронной почты amn@ipc.tsc.ru,
С уважением
Алексеева Мария
С уважением
Алексеева Мария
baranov
Всем здравствуйте, прошу помочь, возникла проблема при атмосферной коррекции Landsat в ERDAS Imagine по методике, изложенной в этой статье http://gis-lab.info/qa/atcor.html.
Во-первых,при загрузке канала Landsat в формате IMAGINE image появляется ошибка(приложена в файле), формат TIFF загружает.
Во-вторых, что означат фраза "близко к 0" (насколько?) в выражении "выделить все строки, в которых значение в столбце Histogram равно или близко к 0", т.к. в приведеннном в статье примере выделяют значения от 0 до 939 одним цветом.
В-третьих, сами значения в столбце Histogram атрибутивной таблицы ведут себя скачкообразно: то увеличиваются, то уменьшаются, в отличие от того же примера, где значения только увеличиваются.
- значения в Histogram.JPG (95.42 КБ) 17943 просмотра
- ошибка.jpg (49.88 КБ) 17943 просмотра
- gimran
В GRASS'е атмосферная коррекция делается ещё
Saimon
Добрый день!
Какая версия ERDAS, пути к файлу какие (кириллица, пробелы), формат tif или img, если img, то как его создавали?
С уважением,
С уважением,
baranov
Версия ERDAS 9.2. Формат img создавался в ENVI, в ERDAS он не загружается, работали с форматом tiff.
Озарян Юлия
подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть, как это сделать в Grass?gimran писал(а):В GRASS'е атмосферная коррекция делается ещё
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Озарян Юлия
в чём принципиальное отличие атмосферной и радиационной коррекции ? кажется,что некоторые или путают их или одно и тоже называют разными именами
радиационной коррекции в природе нет, есть радиометрическая. Обычно ее делают на станции приема, она убирает артефакты съемочной системы ("полосатость", "битые" пиксели, аппаратный шум, и т.д.), см. тут. Про атмосферную там тоже есть.Озарян Юлия писал(а):в чём принципиальное отличие атмосферной и радиационной коррекции
Озарян Юлия
оговорилась,спасибо.
