Помогите, пожалуйста, сконструировать цикл из нескольких условий для таблицы данных. Имеется data.frame "table" из нескольких столбцов: "Fe", "poroda", "sort" (данные относятся к геологии). Требуется создать условие для заполнения столбца "sort":
Если table$Fe>=16 и table$Fe<18 и table$poroda==2, тогда table$sort==1,
Если table$Fe>=18 и table$Fe<20 и table$poroda==2, тогда table$sort==2,
Если table$Fe>=18 и table$Fe<20 и table$poroda==3, тогда table$sort==3,
Иначе table$sort==4
Пробовал несколько вариантов, но запустить так и не смог...
Создание цикла для таблицы данных
ymr3R9Jge
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Создание цикла для таблицы данных
Что-то в этом роде:
table.new <- within(table, {
table$sort <- ifelse( (table$Fe>=16 && table$Fe<18 && table$poroda==2), 1, table$sort)
table$sort <- ifelse( (table$Fe>=18 && table$Fe<20 && table$poroda==2), 2, table$sort)
table$sort <- ifelse( (table$Fe>=18 && table$Fe<20 && table$poroda==3), 3, table$sort)
table$sort <- ifelse( !( (table$sort %in% c(1, 2, 3))), 4, table$sort)
})Look for something long enough, and you will find it. Look for something without understanding, and it will find you...
а можно не мудрить (чтобы скобки не считать):
table$sort <-4
table$sort[ (table$Fe>=16 && table$Fe<18 && table$poroda==2)] <-1
- VistaSV30
Что-то поменялось?
У меня это заработало только когда я && заменил на &
Природа не просто эксцентричнее, чем мы полагаем - она эксцентричнее, чем мы способны предположить. John Haldane
