Не удаётся добавить новое поле (pyQGIS)
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
В консоли QGIS делаю всё по инструкции:
layer = qgis.utils.iface.activeLayer()
caps = layer.dataProvider().capabilities()
if caps & QgsVectorDataProvider.AddAttributes:
res = layer.dataProvider().addAttributes( [ QgsField("mytext", QVariant.String), QgsField("myint", QVariant.Int) ] )
Получаю ошибку:
  File "<input>", line 2, in <module>
NameError: name 'QVariant' is not defined
В чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось SS_Rebelious 10 сен 2012, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
yellow-sky
Re: Не удаётся добавить новое поле (pyQGIS)
Сообщение yellow-sky »
from PyQt4.QtCore import QVariant
SS_Rebelious
Спасибо!
И ещё вопрос вдогонку. Как правильно записывать параметры нового поля, если я хочу задать их вручную? Например, я пытаюсь делать так: QgsField("real", QVariant.Double, double, 10, 3) - не получается.
И совсем вдогонку ещё вопрос. Почему используется такая странная запись функции создания нового поля: 'if caps &...: res = ..."
Сообщение Voltron »
SS_Rebelious писал(а):Как правильно записывать параметры нового поля, если я хочу задать их вручную?
f = QgsField("fieldName", QVariant.Double, "", 20, 15)
SS_Rebelious писал(а):Почему используется такая странная запись функции создания нового поля: 'if caps &...: res = ..."
Проверка возможности выполнить действие и успешность этого действия.
SS_Rebelious
Да, кавычки надо не забывать ставить))) Спасибо!
