Новые утилиты от Ракурса
Re: Новые утилиты от Ракурса
Плохо,что в GM нельзя посмотреть параметры датумов, которые даны по умолчанию, что программа использует под названием S-42 RUSSIA?
- Игорь Белов
Посмотреть можно в документации на страничке Supported Datums в таблице "Built-in Datums".
Так в GM имеем нечто своё:
S-42 RUSSIA 6284 Krassovsky 25.00 -141.00 -78.50 0.0000 -0.3500 -0.7360 0.00000 , что не соответствует ни NMEA, ни ГОСТам 2001 и 2008 года...
и в чем-то повторяет "уникальность" Mapinfo, которая по умолчанию тоже имеет странные параметры:
"1001" "Pulkovo 1942" "ELLIPSOID_KRASSOVSKY" 24 -123 -94 -0.02 0.25 0.13 1.1 0
"1012" "Russia PZ90" "ELLIPSOID_PZ90" -1.08 -0.27 -0.9 0 0 -0.16 -0.12 0
"1013" "Russia SK42" "ELLIPSOID_PZ90" 23.92 -141.27 -80.9 0 -0.35 -0.82 -0.12 0
"1014" "Russia SK95" "ELLIPSOID_PZ90" 24.82 -131.21 -82.66 0 0 -0.16 -0.12 0
не в тему, но с mapinfo, то все ясно - инициативные сами напишут, а остальным - нет нужды, а мапинфо нет заботы разбираться, когда эти е...е русские сами определяться что же представляет их "новая" СК-95. Появление этого стада российских датумов, было вызвано инициативами из страны, когда некоему федеральному ведомству надо было показать, что мапифно - кул = соответствует ГОСТ вот всех фозможных формах.
Теперь такой заботы - нет -> АrcGIS - рулит. Вот и не обновляется список по РФ - новый ПЗ90.02 никто не внес.
Странно. что параметры датума СК-42 не понятно откуда взяли (т.к. основная масса иностранцев использует параметры NMEA), по СК95 методически не верно, т.к. эллипсоид должен быть не ПЗ90, а Красовского...
- Institor
Может, наоборот? СК-95 разве не на ПЗ-90?
Ariki
- Ваше звание: ∀
Никак нет. На Красовском она. ПЗ-90 вообще для картографирования не используется.
+1На Красовском она
+100.
Но большинство встреченных мною выпускников профильных вузов, если и слышали о СК-95, то уверены что она на ПЗ-90.
И убедить их в обратном нет практически никакой возможности - ну действительно, а на фига тогда ПЗ-90?
- для космонавигации она...на фига тогда ПЗ-90
а выпускники профильных вузов, явно купили диплом или не умеют с нормативами работать...
- Institor
Точно. ГКИНП (ГНТА)-06-278-04 - действительно:
4 - согласно той же справке - это эллипсоид "Международный 1924" с параметрами 6378388.0 / 297.0.
Вообще непонятно.
Кстати, в справке mapinfo есть такая строчкаЗа отсчетную поверхность в СК-95 принят референц-эллипсоид Красовского с параметрами:
- большая полуось 6378245 м;
- сжатие 1:298,3.
1001 Пулково 1942 4 24 -123 -94 -0.02 0.25 0.13 1.1 0Вообще непонятно.
. Не могу согласиться, т.к. по данным разработчика, как указывал ранее4 - согласно той же справке - это эллипсоид "Международный 1924" с параметрами 6378388.0 / 297.0.
Вообще непонятно.
, т.е. эллипсоид Красовского, но 7 параметров явно левые..."1001" "Pulkovo 1942" "ELLIPSOID_KRASSOVSKY" 24 -123 -94 -0.02 0.25 0.13 1.1 0
Плохо то, что программа не позволяет задавать свои параметры эллипсоида или сферы...
- Institor
Скриншоты справки (версия 10 и 11 Mapinfo в этом не отличаются, на более старых не смотрел):
раздел "Топоцентрические системы координат с семью или восемью параметрами" Раздел "Местные системы координаты и проекции" Вероятно - ошибка в справке. Там еще и "КраССовский"...
Последний раз редактировалось Institor 09 окт 2012, 07:06, всего редактировалось 1 раз.
Скорее "косяк" именно в справке, т.к. на сайте разработчика в ранее приведенной ссылке Красовский, жда и при открытии любой таблице MapInfo в том же QGIS создается новая СК в Пользовательских СК в формате proj.4, из которой ясно, что эллипсоид Красовского...
- Игорь Белов
Разговор об используемых MapInfo параметрах давно пора перенести отсюда. Попробую закрыть это обсуждение.
Не будем гадать, какие параметры MapInfo использует для "Pulkovo 1942", а спросим у него самого:
- Добавим две строки в файл "MAPINFOW.PRJ":
"Моё 4", 1, 9999, 4, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0 "Моё 3", 1, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0 - Выберем для открытой карты проекцию "Моё 4": [Карта] → [Режимы] → [Проекция]. Повторно вызовем диалог выбора проекции. MapInfo указывает на созданную нами проекцию "Моё 4".
- Выберем проекцию "Моё 3". Ещё раз вызовем диалог выбора проекции. MapInfo указывает на "Longitude / Latitude (Pulkovo 1942) [EPSG: 4284]"
- строка с эллипсоидом №4 уникальна;
- набор параметров с эллипсоидом №3 совпадает с параметрами датума №1001.
