открыть экспортированный dxf
САПР и ГИС
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Вынужден продолжить задавать вопросы по AutoCAD(версия 2008)
Задача такая: надо из QGIS экспортировать слои в AutoCAD. Взял из OSM слои(по одному -точечный, линейный и полигональный). Сохранил "Слой как" и выбрал расширение dxf, потом пытаюсь открыть в AutoCAD(версия 2008), а мне пишет "Испорченный или неполный входной формат dxf".
1.Задача вообще корректная?
2.Предполагаю, что не правильно экспортировал.
Выкладываю исходный файл и полученный. (не дает админ выложить полученный файл) :?:
Подскажите где ошибка или что читать? Задача возникла в учебных целях(в принципе даже не у меня , но помочь хотелось бы). Еще проблемка, в том что у меня AutoCADа нет, и проверяю на чужом компе...
shp.rar
(142.92 КБ) 520 скачиваний
Последний раз редактировалось Petruxin 28 окт 2012, 07:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: открыть экспортированный dxf
Сообщение Александр Мурый »
Не знаю, в чём там может быть дело c автокадом, но DXF, сконвертированный с помощью ogr2ogr из шейпа, открывается в том же LibreCAD нормально.
Slinger
Сообщение Slinger »
Как-то так
nas_punkty.rar
(210.54 КБ) 581 скачивание
Сообщение Донецков »
Вот именно, в LibreCAD, в NanoCAD откроестся, а в AutoCAD нет, выдает ошибку, об этом уже писали в теме wsGIS, т.к. это чудит ogr2ogr и AutoCAD очень разборчив в плане dxf, чуть что в структуре не так и ошибка...
А вот после пересохранения в том же NanoCAD в dwg все открывается...
Сообщение trir »
Да не фига, самые разные самопальные dxf читает. Можно поменять версию dxf - может помочь. А вообще выложите "неправильный" dxf и текст ошибки. У меня была проблема с названием слоёв - там есть ограничения и не все программы про это в курсе.
Вот выкладываю точечный dxf, активно разбираюсь, но CADы это совсем "другой мир" :D
Текст ошибки в первом сообщении.
nas_punkty_point.rar
(71.14 КБ) 485 скачиваний
Пересохранил файл в Bricscad в DXF версии R14 (ASCII), интересно -- автокад его откроет?
nas_punkty_point_R_14.7z
(87.55 КБ) 470 скачиваний
для Amuriy неее. Не открылся. Тоже пишет про не полный или испорченный формат. Открылось то что Slinger выложил, но так как я не знаю/не умею так же, то не могу использовать в своей деятельности. Пока время есть...
Slinger
Сообщение Slinger »
Если речь идёт именно про .dxf, полученный путём конвертации из ogra, то нет, AutoCAD его не откроет. Я об писал ещё очень давно.
BricsCAD нормально работает с dwg/dxf, поэтому то, что выложил чуть выше amuriy, всё работает. Мой Map3D 2012 его открыл. Только вот он не версии R14, а версии 2010. Если DXF руками открыть через текстовый редактор, то там $ACADVER=AC1024, что и означает 2010 версию.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
