Параметры региональных МСК для MapInfo
MapInfo, MapBasic
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Параметры региональных МСК для MapInfo
Сообщение dab »
Андрей, спасибо.
Сообщение Донецков »
Пытаюсь составить описание МСК на одно из муниципальных образований Сахалинской области, земельный кадастр в нем ведется в "своей" местной СК. Хотел сделать строку описания для пересчета данных из СК-95 в эту МСК, естественно, без аффинных преобразований на этой локальной территории не обойдешься...
Вычислили параметры трансформации:
Спойлер
│ Коэффициенты преобразования: │
│ X'=Mx*cos(U)*X-My*sin(U)*Y+Dx │
│ Y'=Mx*sin(U)*X+My*cos(U)*Y+Dy │
│ U = 2 21'27.2" │
│ Mx= 0.99975167 │
│ My= 0.99975167 │
│ Dx=-ххххххх.ххх │
│ Dy=-yyyyyy.yyyy │
после соответствующих вычислений и с учетом того, что МСК, по косвенным данным, разрабатывалась когда-то на базе СК-42, получил
Спойлер
"0000000, Сахалинская обл. Affine (Пулково 1995 ГОСТ 51794-2008)", 1008, 9999, 3, 24.47, -130.89, -81.56, 0, 0, -0.13, -0.22, 0, 7, 141, 0, 1, 24500000, 0, 0.998905457427707, -0.041125281627371, -24yyyyyy.yyyy, 0.041125281627371, 0.998905457427707, -xxxxxxx.xxx
и получается совсем не то, что ожидалось...
В чем может быть ошибка, т.к. ранее никогда не писал параметры с аффинными преобразованиями...
Последний раз редактировалось Донецков 13 ноя 2015, 10:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Boris »
поскольку спойлеры пропали (да и что бы они дали), по опыту в mapinfo, могу сказать, что дело в направлении поворота, со всем остальным трудно ошибиться.
самое простое лечение - заставить мапинфо вычислить эти параметры самой. я делаю это так:
1) совмещение точки 0 - выполняется за пределами мапинфо, на пример в автокаде. в нем получаем смещение и угол поворота.
2) создаем точку в 0 локальной СК и выводим ее на экран, центруем экран по этой (точке Ctrl+A - для этого хорошо подходит, если изначально точки не было на экране, можно и руками набить цетр в "показать по другому" окна)
3) находим в "программах" программу "поворот окна" и в ней говорим повернуть окно и указываем вычисленные градусы. в окне мапбасика мапинфо напишет параметры трансформации, вернее новую проекцию с аффинным преобразованием, которую она рассчитала для того, что бы окно повернуть. вот параметры поворота без смещения надо взять именно оттуда. по моему это 1,2,4,5 параметры.
Спасибо, но спойлеры на месте, проверил сейчас, все открывается...
- пробывал менять знаки в параметрах, но того что хотел не получил...
Буду далее пытаться...
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
На первый взгляд, читая документацию:
Спецификатор аффинных единиц и коэффициенты следуют после основных параметров для системы...
попробуйте добавить 7 перед шестью параметрами аффинного
"0000000, Сахалинская обл. Affine (Пулково 1995 ГОСТ 51794-2008)", 1008, 9999, 3, 24.47, -130.89, -81.56, 0, 0, -0.13, -0.22, 0, 7, 141, 0, 1, 24500000, 0, 7, 0.998905457427707, -0.041125281627371, -24yyyyyy.yyyy, 0.041125281627371, 0.998905457427707, -xxxxxxx.xxx
Спасибо, результат на несколько порядков лучше, но все равно далеко от идеала..., остальное в ЛС...
juffin_h
Сообщение juffin_h »
Позволю себе высказать сомнения.
Донецков писал(а):но все равно далеко от идеала.
А на сколько далеко? И откуда взяты данные для вычисления параметров?
Если из параметров МСК, то аффинное преобразование не годится. Должно быть выполнено перепроецирование.
Данные каталожные...
Непосредственно параметров МСК не знаю...
juffin_h
Я хотел сказать, что обычно между ГСК и МСК (не региональной) связь нелинейная. Т.е. пересчет с использованием аффинных (а значит линейных) преобразований будет не корректным. По этому и не понятно, откуда взялись угол, масштаб и сдвиг для аффинного преобразования.
Исходными было 5 точек с известными координатами в одной и другой системе, которые располагаются вокруг интересующего участка, параметры вычислялись в нескольких программах, можно в том же R, значения получаются схожие, но не оптимизированы, по моему для использования в MI, т.к. в вычислениях использованы данные по Y без номера зоны (24), то добавление 24 значительно ухудшает результат.
Возможно, стоит из Y убрать 500000 и потом выполнить расчет параметров...
Institor
Сообщение Institor »
Может, косвенные данные врут.
Если не врут - проверьте датум
Это точно СК-42?
Данные в известной системе - это в СК-42?
- это параметры СК95 согласно ГОСТ от 2008...
Данные в известной СК - это данные в СК95...
- это офф. полученные выписки, по ним работали, все в пределах допусков...
Суть в том, что даже если найти параметры МСК созданной на базе СК42, это не решит проблемы точного пересчета с СК95 в МСК, т.к. нет точных параметров перехода СК95 - СК42, а если их вычислять, то и получим опять масштабный К и угол поворота, т.к. простым смещением это описать не возможно...
Вот и задался целью написать параметры с аффинными коэфф. описывающими МСК, но с основой на СК95, чтобы минимизировать погрешности перехода СК95-WGS84-СК42 (или как производная - МСК, что равнозначно), т.к. MI как и большинство др. программ производит все вычисления через WGS84, а это не есть хорошо по точности из-за неоднозначности пересчета с Красовского на WGS84 и обратно...
Пока можно судить только о том, что для получения параметров МСК предварительно нужно данные в СК95 как-то еще подготовить, возможно вычесть из Y 500 000, а может и еще что-то....
Сообщение Игорь Белов »
Донецков писал(а):...для получения параметров МСК предварительно нужно данные в СК95 как-то еще подготовить, возможно вычесть из Y 500 000, а может и еще что-то...
Афинное преобразование сохраняет формы и размеры при переносе координат, так что это бесполезно.
Донецков писал(а):...MI ... производит все вычисления через WGS84, а это не есть хорошо по точности из-за неоднозначности пересчета с Красовского на WGS84 и обратно...
Пересчёт вполне однозначен. Неоднозначность в параметрах, которые Вам неизвестны.
Донецков писал(а):...даже если найти параметры МСК созданной на базе СК42, это не решит проблемы точного пересчета с СК95 в МСК, т.к. нет точных параметров перехода СК95 - СК42, а если их вычислять, то и получим опять масштабный К и угол поворота, т.к. простым смещением это описать не возможно...
Если МСК построена на СК-42/63/95 без разворота и масштабирования, афинное преобразование - собаке пятая нога.
Считайте координаты СК-95 точными, а для МСК подберите параметры проекции, и будет Вам счастье. Проекцию назовите по имени участка, поскольку для другого участка километрах в тридцати, обеспеченного другим набором исходных пунктов, параметры будут другие. Так учтём деформации старой сети. Сим победиши.
Ежели захочется терять время и силы на параметры конформного преобразования, вспомните о тех же деформациях сети и бросьте.
Другое дело, если имеешь дело с МСК населённого пункта с имманентными разворотом и масштабом. Но это совсем другая тема.
juffin_h
Если Вы хотите увязать 4 системы координат, то, как мне кажется надо разделить задачи.
Согласен с ErnieBoyd. Если МСК разрабатывалась на базе СК42, то это значит, что датум у них один. Здесь важно не то, что он (датум) СК42, а то, что он один для обеих систем. Следовательно, датум оставляем стандартный (для СК42), а определяем параметры проекции, как это делает ComputeDatumParams (РАКУРС). И в последнюю очередь (если есть не преодолимое желание :) ) используем аффинные преобразования.
Связь между СК42 и СК95 математически не описывается. Можно получить усредненные параметры. Но если упоминается WGS84, то логично все увязать через нее.
Итого:
МСК - определяются параметры проекции на датуме СК42.
СК42 –> WGS84 и СК95 –> WGS84 - определяются 7 параметров на основе тех же опорных точек с известными координатами для каждой СК. Параметры по ГОСТ не годятся.
После получения приемлемых результатов по параметрам СК42 – WGS84, их можно использовать в качестве датума для МСК.
gimran
Сообщение gimran »
Из опыта — ряд предприятий нарушают принятые ими же МСК, например смещение вместо 100000 бывает 99999, иногда забывают угол смещения произвести и тп.
Вернуться в «MapInfo»
